Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche: PCMCIA HDD » Themenansicht
14.12.2009, 17:05 Uhr
A7100
Avatar von A7100
villeicht etwas ungewöhnlich, aber eventuell hat jemand von euch noch so etwas zu liegen:
PCMCIA-Festplatte (Also, keinen Kartenadapter, sondern eine richtige bootfähige Festplatte) Größe egal, Kann PCMCIA Typ 1, 2 oder 3 sein!
Bitte melden!
14.12.2009, 19:01 Uhr
Hätte ich ev. da. 131 MB Bf 3, Hatte ich vor längerer Zeit aber mal aufgehabt und müsste die ausprobieren. Ansonsten noch 32 MB Flash BF 1.
14.12.2009, 20:32 Uhr
Kann man denn überhaupt von einer Festplatte im PCMCIA-Slot booten?
14.12.2009, 20:55 Uhr
Also in einem richtigen PCMCIA Slot (mit Controller) wahrscheinlich nicht, aber im HP Omnibook war die Festplatte so eingebaut. Ansonsten kenne ich noch den Sytlistic 1000 von Fujitsu - da war auch eine PCMCIA HDD eingebaut (allerdings als HDD Slot).
15.12.2009, 08:52 Uhr
te496
Also, ich hätte noch eine PCMCIA 10 MB Karte.
Sollte das weiterhelfen?
15.12.2009, 13:37 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, ich habe hier einen EPson EHT-40, lt. "vintage computer forum" lässt sich damit von PCMCIA booten. Die Karte sollte möglichst mehr als 150mb haben, sodass eine Dos-Installation draufpasst!
15.12.2009, 13:54 Uhr
Wenn ich mir das so durchlese müsste eine CF-Karte (im Fixed-Disk Mode) mit PCMCIA Adapter durchaus gehen. Nach dem vintage computer forum hat er sogar das MS-DOS 6.22 im internen ROM [MS-DOS ver.6.22 (ROM executable)]
http://www.k9bytes.com/eht40.html
In meinem alten Omnibook 600 habe ich als Festplatte eine CF-Karte mit Adapter eingebaut, da ging aufgrund des erforderlichen Fixed-Disk Modi nicht jede Karte. Die alte Festplatte (340MB - aus einem Fujitsu Sytlistic 1000), die ich im zweiten Omnibook 600 habe ist dagegen ein echt lahmes Teil. Ich kann dir daher nur zu einer CF-Karte raten.
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2009 um 13:55 Uhr von felge1966 editiert.
Mein erster IBM-PC hatte eine 40MB-Festplatte. Da war DOS drauf und noch viel, viel mehr!
(Windows 3.1, Pascal, C++, Word, Pads, ... und jede Menge Daten und dann war immer noch freier Platz),
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2009 um 13:55 Uhr von robbi editiert.
15.12.2009, 16:19 Uhr
Mr. Museum
Apple PowerBook 190c bootet auch schon von PCMCIA2CF, was auch gut ist, da das Teil nur ne kleine SCSI 2,5" Platte drinnen hat, die mal so garnicht zu bekommen sind. Die meisten PC NoteBooks ab 1997 sollten das auch endlich können.
Micha (der ohne Farbfilm)
15.12.2009, 16:34 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also... DOS6.22 ist zwar schon drauf, aber er bootet eben immer in ein Eingabefenster, wo man nicht wirklich viel damit anstellen kann. (Das mit dem Erweiterten Menü funktioniert hier nur nach generalreset. Deshalb, und weil ich das was jetzt drauf ist gern so lassen würde, möchte ich eben DOS auf eine solche Festplatte installieren, inkl. verschiedenen Programmen. Nach meiner erfahrung brauche ich für ein Standart Dos6, so wie ich es möchte 127mb.
Die Sache mit der CF-Karte hatte ich auch mal bei einem Thinkpad probiert, als ich es dann mit dem Konfigurieren endlich geschafft und die karte eine weile unter Dos genutzt hatte, wurde erst alles im verlauf eines viertel JAhres extrem langsam, letztendlich ging garnichts mehr!
Ich habe jetzt zwei Angebote und betrachte meine Suche damit als beendet, danke für eure Hilfe!
15.12.2009, 16:39 Uhr
Robotnik
Also ich hatte mal so ein Teil (131MB groß, doppelte Bauhöhe) in einer Minolta RD-175 SLR drinne. Das war eine richtige kleine Festplatte. Sie hatte jedoch dann einen Sektorfehler und ließ sich nicht mehr formatieren. Da hatte ich mir damals von Reichelt den billigeren (~9Euro) CF-Adapter geholt und eine 128MB CF-Karte drinn. Das hatte dann auch wunderbar funktioniert. Da die Kamera sich nur entweder über SCSI-Verbindung auslesen ließ oder halt über diese Festplatte in einem geeigneten Laptop. Formatiert werden musste das ganze auch über ein spezielles Programm. Also denke schon das diese Variante (CF+Adapter) ohne weiteres funktionieren wird. Man muß es ja nicht gleich übertreiben, in Punkto Speichergröße, ne 128er Karte reicht, die kriegt man heut auch für lau. Es gab glaub auch noch Unterschiede bei den PCMIA-Adaptern, gibt welche für 16-bit und welche für 32-bit, die einen hatten einen Steg mehr und ließen sich so nicht in älteren Geräten verwenden.
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2009 um 16:41 Uhr von Robotnik editiert.
22.12.2009, 16:48 Uhr
ich habe als alter Minolta-Fan auch eine RD175. Da gab es immer Probleme mit CF-Carten und den Adaptern. Es funktionieren nur ganz bestimmte Karten und nur bis 128MB.
Leider ist meine RD175 defekt, hast Du Deine noch?
Ansonsten habe ich noch eine echte PCMCIA-Platte mit 1GB, doch die ging darin schon garnicht.
22.12.2009, 19:34 Uhr
Robotnik
Ne hab die Kamera nicht mehr. Ja genau, hatte auch erst eine Weile mit verschiedenen Karten rumm experimentiert bis sie sich so verhalten hat wie die Originalfestplatte.
22.12.2009, 20:12 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Hmmm.. also bei mir schlugen jegliche Versuche mit Verschiedenen CF-KArten (Jenoptik 32+128mb, SanDisk 512mb+2gb, Platinum 256mb+4gb) und zwei verschiedenen Adaptern fehl, aber ich habe jetzt eine solche Platte hier, werde es also demnächst wieder in Angriff nehmen! Mir ist zwischen meinen CF-Karten auch noch ein Microdrive in die Hände gefallen, evtl. funktioniert es damit auch.
Die meinige sieht so aus: (nur eben mit 131mb statt 105mb)
Auch doppelte Bauhöhe...
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2009 um 20:17 Uhr von A7100 editiert.
