Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unterlagen von MON2.1 » Themenansicht
11.12.2009, 22:55 Uhr
jensg
ich hab in meinem neu erstandenen, völlig verdreckten 1715 einen MON2.1 mit Philips-Röhre entdeckt - gottlob kein ÜHA78 also und war einigermaßen baff, wie wenig Elektronik da drin ist. Die beiden ICs TDA1170 und TDA2593 gibts sogar nach 20 Jahren immer noch für wenige ct bei Rei***t! Nun bin ich aber auf der Suche nach Schaltplan/Abgleichanleitung. Hat jemand von euch sowas?
Wenn nicht, müßte ich den Schaltplan mal aufnehmen, da es für den Zeilentrafo ja noch Ersatz gibt, kann man bei Bedarf die kleine Platine vielleicht sogar noch nachbauen und damit alte 7222.25 recyclen...
Der 1715 hat übrigens auch noch Mitsubishi-Lw, ein echter Exot also...
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2009 um 22:55 Uhr von jensg editiert.
12.12.2009, 22:03 Uhr
jensg
Hab alles, danke!
15.01.2010, 21:46 Uhr
krabat
Hallo Jens
Kannst Du die Unterlagen kopieren?
Hätte auch Interesse.
Danke
MfG Peter
16.01.2010, 08:43 Uhr
sollte da auch drin sein:S.63ff
edit: (mal ausgehend von der Reikotronic-Platinennummer 5005-4)
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2010 um 11:26 Uhr von DL editiert.
16.01.2010, 21:45 Uhr
jensg
Und nicht verwirren lassen - der 2.1 heißt da drin MON 3...
Hauptsache Platinennummer stimmt.
17.01.2010, 10:11 Uhr
Ich habe beispielhaft hier mal diese Aussage gewählt, weil ich nicht verstehen kann, warum immerzu über die ZTs, speziell den ÜHA78 geklagt wird. Es ist doch allgemein bekannt, dass die ZT von ELFEMA Mittweida nur für eine Lebensdauer von 7 Jahren ausgelegt waren. Wenn also heute welche kaputt gehen, so haben sie doch unterm Strich sehr lange durchgehalten!
Auch habe ich mit der Beschaffung von Ersatz bislang keine Sorgen.
Lange Zeit gab es noch welche bei RFT-Ersatzteile. Die letzten gingen dort für einen Stückpreis über 40 EUR weg, wurden aber trotzdem gekauft!
Und hier wird immer gejammert.
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2010 um 10:11 Uhr von karsten editiert.
17.01.2010, 10:38 Uhr
In Merseburg haben wir ungefähr 15 Computer stehen, die wegen defektem ÜHA nicht einsatzbereit sind. Also schon ein Grund zum Klagen...
17.01.2010, 12:44 Uhr
krabat
Danke DL
Es war ein guter Tip, ich konnte gleich noch was anderes gebrauchen. Das identische Platienenlayout mit MON 3 ist mir aufgefallen.
Nochmals Danke an ALLE
MfG Peter
17.01.2010, 20:01 Uhr
jensg
Ich würde das nicht als Jammern bezeichnen. Hätte ich diese Ersatzteilquelle gekannt, als es die noch gab, hätt ich mir sicherlich ein, zwei davon geholt, auch für 40€. Immerhin steht seit 21 Jahren ein K7222 zu meinem 1715-Eigenbau bei mir im Keller, der nun wegen des ÜHA nicht zu gebrauchen ist.
Bei ideell so wertvollem Gerät sind 40€ kein Problem, wenn die ganzen Rechner dazu mittlerweile für die Hälfte zu haben sind...
Vor 25 Jahren hab ich schon Hochspannungstrafos gewickelt und würde mir so'n Ding auch selber wickeln, wenn das so einfach wäre... isses aber nicht.
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2010 um 20:01 Uhr von jensg editiert.
