Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K0365.** » Themenansicht
07.11.2009, 14:33 Uhr
Wusel_1
Hallo Leute,
ich habe hier noch paar Teile von der Serie liegen und möchte das +5V / -5V in einem Gerät einbauen. Leider habe ich den Zettel irgenwohingelegt, wo die Anschlussbelegung drauf war. Kann mir da einer weiterhelfen? Auf der LP, wo die mal drauf waren konnte man auch sehen, welche Stiffte zusammengehören und somit war die Anschlussbelegung auch klar.
Besten Dank im voraus.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
07.11.2009, 14:57 Uhr
frag mal bei holm an - auf seriner Website hat er die Teile beschrieben.
07.11.2009, 21:17 Uhr
Wusel_1
Danke erst mal. Werde ich mal machen - ich hoffe nur auf schnelle Antwort.
Vielleicht hat hier noch jemand eine LP mit dem Baustein drauf und kann mir weiterhelfen.
Beste Grüße Andreas
08.11.2009, 09:59 Uhr
Du bist vielleicht ein Witzbold...
http://www.tiffe.de/Robotron/STZ
08.11.2009, 12:08 Uhr
Wusel_1
Danke für die Unterlagen - ist irgendwie kreuz und quer gelaufen.
Leider hilft mir das nicht wirklich weiter - da muss ich mal sehen ob ich woanders noch die Beschaltung bekomme.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
08.11.2009, 12:36 Uhr
Was willst Du eigentlich machen? Willst Du die Module des STZ (+5 und -5V) einzeln betreiben? Das Ding ist ein STromversorgungsZusatz (STZ) und der braucht zum arbeiten eine exterene Hilfsspannung die im STM erzeugt wird, deshalb bin ich auch in meiner Mail auf das STM eingegangen.
in dem Funktionsschaltplan auf meiner Webseite sind die externen Anschlüsse bezeichnet (X1,X2) Der Jeweilige Hilsspannungsanschluß der STZs muß mit der Masse des jeweiligen Moduls verbunden werden, abhängig davon ob der Modul eine negative oder positive Spannung liefern soll. Die Fernfühlereingänge müssen mit dem jeweiligen Spannungsausgang gebrückt werden, das wars dann.
Ich habe nicht die Zeit Dir das im Detail raus zu suchen, ich sitze über der Steuererklärung..
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2009 um 13:27 Uhr von holm editiert.
08.11.2009, 12:48 Uhr
08.11.2009, 15:25 Uhr
Wusel_1
@ DL
vielen Dank - genau das ist es, was ich gesucht hatte.
@ Holm
Ich hatte nciht von einem STM gesprochen, sondern wie oben, von einem DCW - K0365.** - aber trotzdem Danke für deine Bemühungen.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
