27.10.2009, 13:26 Uhr
Mr. Museum
Im XNView ( www.xnview.de ) machst Du zuerst 4 Graustufen/Dither GIFs im Rahmen einer Batchconvertierung (320x256).
Dann benutzt Du Graphic Workshop Pro 2 (die 3 kanns nimmer) Shareware ( http://download.chip.eu/de/Graphic-Workshop-Pro-2.0-Build-25_37280.html ) gehst auf "convert" und gibst die selektierten Bilder als PCX aus.
Schon hast Du die Parameter, welche Unipic mit Handkuss nimmt:
Colors 4 Layers 2 Bits per Layer 1
Die meisten Konverter geben PCX falsch aus:
Colors 4 Layers 1 Bits per Layer 2
Mario Leubners NC benutzt andere Routinen, der kommt mit fast allen PCX klar auch 16 color u.s.w. Unipic mag den PCX 2 oder 3 Standard, wo pro Bit eine Bildebene generiert wird, wie es der KC im HiRes ja auch macht, man kann sich die Ebenen in Unipic auch einzeln anzeigen lassen. Verwendet man PCX in 1Bit Dither hat man auch automatisch nur eine Ebene und Unipic schluckts, egal aus welchem Konverter...
Ralf aka Susowa hatte kurzzeitig Kopfschmerzen, als er mir das verklickern sollte, ich habs allerdings dann doch gewaffelt und nun gehts auch fix  -- Gruß,
Micha (der ohne Farbfilm) |
