Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » SCSI Festplatte - Spannung verpolt » Themenansicht
01.10.2009, 19:32 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hiho,
ich habe hier so 2 alte Seagates ST34573W (4.55GB). Bei einer von denen ist mir mal der Stromstecker ausgebrochen, was nun dazu fuehrte, das er in jede beliebige Richtung reinzustecken geht. Am Wochenende ist es mir beim basteln dann tatsaehlich passiert - Stromstecker verpolt. Also 12V auf die 5V Schiene gejagt. Es gab n Kurzzschluss, und das PC Netzteil hat sich abgeschaltet.
Nun habe ich ein Bauteil ausgemacht, welches den Kurzzschluss verursacht (quer gecheckt mit der noch funktionierenden Platte). So ein kleines SMD Teil mit 2 Kontakten. Drauf steht 2 reihig:
M832 (das M sieht wie n Motorola-M aus)
6V8A
Es hat ausserdem eine verpolungs-Kerbe - muss also in einer Bestimmten Richtung eingebaut werden. Es haengt neben einem 47µF/16V Kondensator zw. Masse und 5V. Mit dem Bauteil von der funktionierenden Platte habe ich keinen Kurzschluss mehr....
Aber....
Die Platte laeuft immer noch nicht. Mit der anderen Leiterplatte geht sie - es ist also die Leiterplatte welche defekt ist. Was meint Ihr - lohnt das weiterforschen, oder sollte man es lieber knicken? Bei funktionierender Platte leuchtet bei Stromzufuhr die Zugriffs-LED und der Motor laeuft sofort an - also Spinup on Power. Bei der defekten tut sich gar nix....
01.10.2009, 22:08 Uhr
Rainer
hm, sowas endet meist in einem Halbleiter-Totalschaden.... 6V8A könnte ne Z-Diode mit 6,8V sein? Alle Halbleiter wechseln? Das würde ich mir nicht antun....
01.10.2009, 22:30 Uhr
ted211
Festplatten sind oft mit einem Überspannungsschutz ausgerüstet. Also auslöten und ohne versuchen. Vielleicht ist die Elektronik noch ganz.
Viel Erfolg,
Detlev
02.10.2009, 06:48 Uhr
Vermuten würde ich da auch einen Totalschaden. Bei 4,5 GB SCSI würde ich mir die Arbeit nicht machen - im Apple-Sector bei *bay gibts da immer mal was ähnliches.
Bei einer IDE Platte, bei der mir das auch mal passiert ist stelte sich dann beim Bauteilrecycling heraus, daß der Controller auf der Unterseite einen Riß bekommen hatte (irgendwo wollte die Energie - inkl. Chip raus). Da hatte ich auch erst gedacht, daß ich sie retten könnte.
Falls du sehr viel Zeit (und die Unterlagen der Platte hast), versuche es.
