Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520 Bus Beschaltung IEI & IE0 Signal » Themenansicht
13.09.2009, 17:08 Uhr
Ralph
Im Zusammenhang mit der korrekten Verdrahtung der Interruptkette an meinem AC1 ist mir aufgefallen, dass ich offensichtlich einen Fehler in der Backplane-Verdrahtung des SYSTEM-Busses habe.
Ich setz den K1520 Bus (ZVE2521) ein und habe die Signale IEI und IEO 1:1 an alle 3 vorhandene Steckplätze geschaltet. Das ist doch aber falsch, oder ?
Eigentlich müsste doch:
IEO vom Steckplatz 1 an --> IEI von Steckplatz 2,
IEO vom Steckplatz 2 an --> IEI von Steckplatz 3 usw. gehen oder ?
..und wenn in Steckplatz 2 keine Platine ist, müsste ne Brücke zwischen IEI und IEO am Steckplatz 2 sein, um die Kette nicht zu unterbrechen !?
Sehe ich das richtig ? Wenn ja, dann brauch ich auf jeder Platine nur noch den IEI an den IEI Eingang der CTC (oder PIO) und den IEO Ausgang der CTC (oder PIO) an den Steckkontakt IEO anschließen, dann sollte die Kette wieder korrekt geschlossen sein ?
Grüße vom Ralph
13.09.2009, 17:20 Uhr
Ja, das ist korrekt so.
13.09.2009, 17:40 Uhr
Ralph
Hm.. Holm also ist es bei mir noch falsch?..Ich mein das es 1:1 beschaltet ist ?!
13.09.2009, 18:30 Uhr
Deine Beschreibung ist eben korrekt. Das bedeutet, bei Dir ist es Falsch.
Soll heissen, Du musst umbauen, so wie Du es beschrieben hast.
13.09.2009, 18:49 Uhr
In der org. Busverdrahtung (Bsp 5 Baugruppen) ist eine Kette drin.
IEO1 -> IEI2
IEO2 -> IEI3
IEO3 -> IEI4
IEO4 -> IEI5
IEO5 -> IEI1
An jedem Steckplatz ohne Karte (bzw Karten ohne Brücke) muß die Kette geschlossen werden.
Bsp Steckplatz 3 ohne Karte
IEI3-> IEO3
Das slebe gilt übrigens auch bei BAI/BAO im Koppelbus (sofern eine vollständige K1520 Implementation erfolgt ist).
