Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Was haben wir denn da? (BME für K2521) » Themenansicht
06.09.2009, 08:33 Uhr
marko_oette
Hallo Forum,
mal wieder ist mir ein mir unbekanntes Stück DDR Rechentechnik in die Hände gefallen. Es sieht aus, wie eine Bedieneinheit. Auch der Name lässt darauf schließen, da die K2521 ja eine ZRE Karte ist. - Weis jemand genaueres zu dem Gerät?
06.09.2009, 10:22 Uhr
Das sieht doch mehr nach einer Adressen- und Daten-Lichtorgel aus als nach einer Bedieneinheit, Marko.
06.09.2009, 11:31 Uhr
Ich kenne das Gerät nicht, aber es scheint ein Raparaturgerät für die K2521 zu sein.
Da kann ich ja demnächst alle kaputte K2521 zu Dir schicken.
Wo hast Du denn das Teil her?
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2009 um 11:31 Uhr von Rüdiger editiert.
06.09.2009, 11:44 Uhr
Sind da nur LEDs und Schalter oder ist da auch, außer ein paar Treiber ICs, noch andere Logik drin?
Könnte ein Gerät gewesen sein, wo man den Z80 im Schrittbetrieb "verfolgt".
Also Fehlersuche
06.09.2009, 18:56 Uhr
marko_oette
Geöffnet habe ich es noch nicht.
Durch die vorhandenen Öffnungen sind viele Drähte zu sehen, die zu den LEDs und Tastern / Schaltern an der Frontseite führen.
Das Gerät scheint auf einer K1520 Leerplatine aufgebaut zu sein. Die Konnektoren auf der Rückseite passen zumindest. An der Seite befindet sich noch eine 5 Pol. DIN Buchse. - Und an der Vorderseite ist noch ein 2 reihiger Steckverbinder wie auf den Bildern zu sehen.
Das Teil stammt aus einer aufgelösten Werkstatt wo früher K1520 Karten (Hauptsächlich URSALOG uä.) repariert wurden.
06.09.2009, 19:39 Uhr
kennst Du das noch?
"HARDWARE-TESTEINRICHTUNG für U880 Mikroprozessorsysteme"
- Prüfung von K1520 Karten
- schrittweise Abarbeitung von Befehlen
- auch gut für Lehr- und Demozwecke geeignet
Leider ist das Teil auch nicht für die Fehlersuche bei Verwendung dynamischer RAMs geeignet.
Evtl. ist Marko's Fundstück etwas ähnliches.
16.09.2009, 20:17 Uhr
marko_oette
Soooo...
Hier nun 2 weitere Bilder...
Auf der Leiterplatte stecken ein paar Scheiben Cs, ein paar D104 und 2 russische K589 Bustreiber. (AП16)
An der Seite befindet sich eine DIN Buchse. Ein Netzteil Anschluss? 4 Kontakte sind belegt. 2 Rote Kabel und ein dunkelblaues sowie ein gelbes...
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2009 um 21:15 Uhr von marko_oette editiert.
16.09.2009, 21:26 Uhr
Klaus seines ist schöner ;-))
16.09.2009, 22:04 Uhr
marko_oette
'Schön' ist relativ...
Das Gerät von Klaus unterscheidet sich ja auch leicht von meinem.
17.09.2009, 20:20 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Kann auch durchaus sein, dass dies ein herstellerinternes Mess- oder Prüfgerät ist. Viele Elektronikhersteller waren mangels offiziellem Angebot an Mess- und Prüfgeräten oder auch einfach nur weil ein spezielles Prüfgerät für eine bestimmte Baugruppe benötigt wurde, zum Selbstbau. Ich selbst besitze ein paar solcher werksinternen Eigenbauten, die speziell nur für ein einziger Gerät(Baugruppe hergestellt worden sind. Da von diesen Geräten auch meist nur ein einziges Exemplar benötigt wurde, kam eine industrieelle Herstellung natürlich nicht in frage. die Beschriftung der Leuchttaster an Deinem Gerät lässi evtl. auf diese These schließen, denn die sehen handbeschriftet aus. Möglich, dass Dein Gerät so ein Eigenbau ist.
Wenn das der Fall sein sollte, so wusste nur der Hersteller allein, wozu das Gerät benötigt wurde, und wie es bedient wird.
18.09.2009, 08:27 Uhr
marko_oette
Was 'es' auch immer ist, mit 'so wusste nur der Hersteller allein, wozu das Gerät benötigt wurde, und wie es bedient wird' gebe ich mich nicht zufrieden. Das Ding hat nur 11 Tasten, deren Bedeutung sich durch Lesen erklärt. Damit wird man wohl fertig werden.
Ich habe jetzt die Schaltung unter die Lupe genommen und bin der Meinung, dass die DIN Buchse der Netzteil Anschluss ist. Vom Anschluss gehen die Masse (Gelb), +12V (rot), +5V (rot) und -5V (Blau) ab.
Der Linke EFS Stecker bekommt diese 3 Spannungen wie folgt:
C1
   G G X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X 12P 5P
B  o o o o o o o o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o o o   o
   G G X X X X X X X X X X X X X 5N X X X X X X X X X X X X 12P 5P
A1                               A15
Was fast dem K1520 System entspricht. (C15 ist offen und hat keine 5N)
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 08:35 Uhr von marko_oette editiert.
18.09.2009, 08:31 Uhr
Dann lass mich mal raten - links die ersten beiden (oben und unten) GND?
Eventuell ein Bustester?
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 08:33 Uhr von felge1966 editiert.
18.09.2009, 08:35 Uhr
marko_oette
@felge: Jo.
Ich krame jetzt mal mein Netzteil raus
18.09.2009, 08:49 Uhr
Tom Nachdenk
Bus-Monitor-Einheit vielleicht? Oder 'Bestelltes Messe Exponat'?
18.09.2009, 08:52 Uhr
Ich hätte auf Ratiomittelbau getipt, Gesellenstück oder Messseexponat wäre auch möglich.
18.09.2009, 11:34 Uhr
marko_oette
So, es ist vollbracht... Was so ein Tag Urlaub alles bewirkt...
So sah das Gerät aus, nachdem das Netzteil dran hing:
Nun noch schnell eine K2521 ZRE Karte dran:
Nach dem Einschalten der Stromversorgung / dem Reset Flackern die LEDs RFSH und M1 sowie einige der Adress LEDs. Permanent sind RD MEMRG und RDY am leuchten.
21.09.2009, 00:06 Uhr
Radioreinhard
Hm, vielleicht doch so'n Prüfomat für besagte Karten????
