Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Statron TG 20/6 » Themenansicht
03.09.2009, 19:00 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe zwei "Gleichspannungsregler" geerntet, einer davon der oben genannte.
Beim Einschalten Schlägt er voll aus, gemessen habe ich ca. 38V. Mit den Reglern lassen sich die Spannungen minimal verändern. Das Amperemeter steht ständig bei etwa 500mA. Hat von euch jemand einen konkreten Tipp, woran das liegt?
03.09.2009, 20:16 Uhr
....vieleicht isses kaputt?
Höhrt sich für mich an, als ob da was schwingt. Gucke entweder ins Raupenhaus
oder rufe bei Statron an ob die Dir einen Schaltplan schicken..(Email geht bei denen auch).
03.09.2009, 21:16 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das hatte ich mir auch fast gedacht
Übrigens sind es nur ca. 100mA, hatte den falschen Messbereich eingestellt
In der Beschreibung aus dem Raupenhaus steht zum glück genau mein Problem mit drin, werde ich mir morgen mal anschauen...
04.09.2009, 19:01 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also.... Blöderweise sind in der Beschreibung einige Transistoren aufgeführt, die es in dem Gerät nicht zu geben scheint. Dafür gibt es in meinem z.B. zweimal T1 und T2... die Lt. Beschreibung "Hauptverdächtigen" habe ich schon alle getauscht, bleiben bloß noch drei Germaniumtransistoren übrig, die ich eben nicht finde!
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2009 um 19:01 Uhr von A7100 editiert.
04.09.2009, 19:13 Uhr
Vielleicht solltest Du es mal mit Messen versuchen, um den Fehlerort zu lokalisieren!
Schaltplan und einiges mehr zum Gerät liegen ja vor, aber so machst Du eine Wechselorgie bei der Nichts rumkommt.
Und bevor Du weiter ins Blaue reinpostest, mache ein paar Innenfotos oder höre auf mit dem Frustschreiben.
04.09.2009, 19:39 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Der Schaltplan aus dem Raupenhaus ist leider nicht wirklich leserlich.
Aber extra für dich werde ich mit dem Schreiben aufhören! Ich glaube auch nicht, das die ein paar Fotos vom inneren weiterhelfen!
04.09.2009, 20:54 Uhr
Dann schreib eine Mail an Statron (Google) oder rufe dort an. Die sind recht freundlich..
04.09.2009, 21:15 Uhr
Stimmt so nicht, da ich mir davon auch Ausdrucke gemacht habe, kann ich was damit anfangen!
Die mehrfache T1-Bez. hat was mit den beiden fast identischen Steckmodulen zu tun, die im Statron werkeln - soviel zu dem unleserlichen Plan!
05.09.2009, 22:01 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Nachricht an Statron habe ich schon am 3. geschrieben, mal sehen, wann die Antworten...
07.09.2009, 18:15 Uhr
A7100
Avatar von A7100
So, ich habe nun Die Entsprechenden Schaltpläne, ich werde mir morgen die Ersatztransistoren und ein Multimeter besorgen, dann mal weiterschauen!
