Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] IC A255D/TDA2593 & Netzfilter NFI K0368.01 » Themenansicht
04.08.2009, 19:45 Uhr
Ich suche o.g. Bauteile. Hat da jemand noch funktionsfähige da?
Karsten.
04.08.2009, 20:55 Uhr
A225 ist TDA1047, die gibts noch hier und da..meine stammen von Kessler.
04.08.2009, 21:05 Uhr
Ich bin mir ziemlich sicher, den A255 zu haben. Den TDA u.U. ebenfalls. Beides sind ja IS aus TV-Geräten, und da habe ich einiges sauber recycelt.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2009 um 21:07 Uhr von Deff editiert.
04.08.2009, 21:20 Uhr
@Holm: Ich such 'nen A255 und keinen 225 Den TDA hat's im Bildschirm des LA zerbröselt (Pin für Störsignalaustastung abgebrochen). Vielleicht liegts ja an dem, dass mir der Bildschirm nix anzeigt...
@Deff: an einem DDR-IC wäre ich interessiert
Grüße, Karsten.
04.08.2009, 21:33 Uhr
Oh sorry. Da muß ich mal forschen, das ist diese Ablenkkombination...hmm..
Wenn Ingolf sucht kann ich mich evtl. bremsen?
Den TDA2593 gibts aber auch bei kessler-electronic für 75 Cent.
Hänge mal das Netzfilter mit 2 100Wat Glühlampen in Reihe zur Netzspannungsversorgung und laß das mal eine Weile leuchten,
das Ding in einem der P8000 hat sich von selbst geheilt.
Augensheinlich werden irgendwie die Kondensatoren da drin feucht, wie das bei einem Gehäuse das eigentlich Gasdicht sein sollte und bei Wachsvergußmasse passieren kann, ist mir aber nicht ganz klar. Wer weiß was die da reingekippt haben..
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2009 um 21:38 Uhr von holm editiert.
05.08.2009, 20:39 Uhr
Wenns bei Deff nix werden sollte, bei mir gibt es den A255D auch.
28.08.2009, 16:59 Uhr
xorron
meinen Netzfilter im A5120 scheint es auch geerdet zu haben.
Im Betrieb ist alles ok. Aber sobald ich den Rechner ausschalte und im Standby lasse, kommen entweder nach einiger Zeit die Hauptsicherungen, oder wie heute
Nacht die Sicherung in der UV.
Ist der NFI unbedingt notwendig, oder kann man auf ihn verzichten?
Gruß Enrico
It´s time for another 8-Bit Revolution. (Enrico "Che" Bit-Tuevara)
28.08.2009, 17:01 Uhr
NFI ist notwendig, wenn der alte hin sein sollte, evtl. reparieren oder durch gleichwertigen ersetzen.
28.08.2009, 17:30 Uhr
xorron
Danke für den Tipp. Ich habe mal das Forum abgesucht, aber wie man so einen Netzfilter repariert ist nirgendwo genau beschrieben. Das einzige verwendbare Posting stammt von Thomas, aber das setzt sich auch nur aus bruchstückhaften Zitaten zusammen.
28.08.2009, 17:53 Uhr
Ich mag es jetzt nicht heraussuchen, aber Rüdiger hat eine komplette Anleitung zur Wiederherstellung solcher Netzfilter parat.
31.08.2009, 11:31 Uhr
xorron
Ok. Kann ich den A5120, während der NFI Reparatur trotzdem betreiben, oder gibt es da für das Gerät oder andere angeschlossene Geräte im Stromkreis größere Probleme?
31.08.2009, 11:36 Uhr
Günstig wäre wenigstens der Betrieb an einem Trenntrafo. Oder du hast eine Netzleitung mit integriertem Netzfilter
Grüße, Karsten.
31.08.2009, 11:53 Uhr
xorron
Nee, Trenntrafo hab ich nicht. Und wenn ich jetzt einen kaufe, kann ich meine Hochzeit vergessen . Denn ohne Braut keine Hochzeit.
Sind die Störstrahlungen so groß, daß sie andere Geräte stören?
Wie siehts mit dem vorübergehenden Einsatz eines Entstörkondensators für Motoren aus?
31.08.2009, 12:32 Uhr
der Trenntrafo hilft nicht gegen die Störstrahlung und leitungsgebundenen Störungen. Notwendig ist der Trenntrafo wegen des ausgebauten Netzfilters nicht. Ohne NF wirst Du aber evtl. jede Menge Störungen vor allen Dingen im AM-Bereich haben und auch noch auf FM. Probier es mit einem AM/FM-Radio aus, wie stark es bei Dir stört. Hörst Du nur wenig, wird es auch Deine Nachbarn evtl. nicht allzu stark stören. Solange es Dich selbst nicht stört und Deine Nachbarn noch keine Anzeige gemacht haben, geht das. Wenn die Post erst mal zur Messung ausrückt und Dich erwischt, kann's teuer werden. Du solltest Dich aber schnellsten um ein funktionierendes NF kümmern (Reparatur oder gleichwertiges oder besseres).
31.08.2009, 15:52 Uhr
xorron
Ich danke Dir für eindeutige und klare Aussage Klaus.
Viele Grüße Enrico
31.08.2009, 23:50 Uhr
Im Prinzip hat Holm das schon erklärt.
Ansonsten siehe http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=2053
(144)
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2009 um 23:52 Uhr von Rüdiger editiert.
01.09.2009, 10:20 Uhr
olo6565
Ich habe ein paar Filter im Angebot, die Werte der Bauelemente, sofern angegeben, sind dabei.
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=netzfilter&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&LH_SpecificSeller=1..olo65&_sop=12&_dmd=1&_odkw=filter&_osacat=0
02.09.2009, 12:37 Uhr
xorron
Danke. Aber ich habe mir bei Pollin den Netzfilter Art. Nr. 250 100 bestellt.
Ich hoffe, daß der ausreicht.
09.09.2009, 14:36 Uhr
Ich habe kürzlich einen Mann getroffen, der verkauft DDR-Netzfilter.
Er wusste nur noch nicht, ob er das über ebay machen will oder direkt.
13.09.2009, 19:25 Uhr
xorron
So, der 1,95€ NFI von Pollin ist drin. Der 5120 funktioniert einwandfrei.
Wenn jetzt keine Sicherung mehr kommt, bin ich zufrieden.
Ist jetzt ein Haufen Platz unter den Laufwerken .
13.09.2009, 20:04 Uhr
..was klar zum Ausdruck bringt das Du den neuen Filter im Vergleich zum alten in der Pfeife rauchen kannst :-)
Es gibt Dinge die werden auch durch unsere heutige Modernität nicht wirklich kleiner,
die Spulen und Kondensatoren eines Netzfilters gehören dazu..
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2009 um 20:04 Uhr von holm editiert.
14.09.2009, 22:38 Uhr
xorron
Warum sollte ein moderner Netzfilter nicht den gleichen Effekt erziehlen wie die Alten? Blos weil die Spulen und Kondensatoren damals größer waren? Ich glaube nicht, daß die Größe dabei eine Rolle spielt sondern die Technologie.
27.09.2009, 09:03 Uhr
Zum Thema Netzfilter ist ein Beitrag im Funkamateur 10/2009.
"Ein - und Selbstbau von Netzfiltern
27.09.2009, 10:20 Uhr
Hast du den vorliegen, kannst Du den scannen?
27.09.2009, 10:31 Uhr
Hallo Thomas,
der FA ist doch gerade erschienen und praktisch an jedem Zeitungsstand erhältlich. Dann hast Du ihn gleich original und in Farbe. Ich habe das Heft auch erst gestern im Abo erhalten, aber immer noch keinen Scanner...
27.09.2009, 11:53 Uhr
Ach, Gott, auf das Datum habe ich gar nicht geachtet. Wegen eines Artikels kaufe ich mir aber auch nicht den FA.
Btw. Wenn mein neues Multifunktions-WLAN-Gerät ält, was es verspricht, habe ich jetzt einen einfachen Scanner übrig .. für Porto ..
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2009 um 12:06 Uhr von Thomas editiert.
