Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC-Compact Bildprobleme » Themenansicht
26.07.2009, 21:14 Uhr
madu55
Habe ein Problem mit meinem KCC.
Nach dem einschalten läuft das Bild!
Das Bild ist sauber ,also nicht verzert und nach jedem
Durchlauf gibt es einen schwarzen Balken, aber alles ziemlich schnell,man
kann aber tzotzdem alles gut erkennen nicht wie zb. bei einem fehlenden
SYNC-Signal wo es verzerte Bilder gibt!
Ich habe es mit UHF-Fernseher mit FBAS-Scart und mit RGB-Monitor
versucht es kommt immer das gleiche raus!
Hat jemand eine vermutung was das sein könnte ?
Vielen Dank und FG Gottfried
26.07.2009, 22:19 Uhr
HONI
Bist du sicher daß bei RGB auch wirklich RGB vom Monitor wiedergegeben wurde und nicht das FBAS? Der Monitor / Fernseher fischt sich im RGB Modus das Sync Signal aus dem FBAS raus. Wenn der durch die fehlende Schaltspannung nicht mitbekommt daß du RGB haben möchtest gibt der dir weiter fröhlich ein FBAS aus.
Wenn alles korrekt war, dann würd ich auf ein asynchrones Sync tippen. Hab leider keinen SP vom Compact und kann nicht genau sagen wie und wo Sync erzeugt wird.
MfG HONI!!
26.07.2009, 22:32 Uhr
@001
Selbst wenn der Bildschirm nicht über RGB angesteuert wird, wird das Sync-Signal aus dem FBAS gefischt.
@000
Da wird Bildsync (V-Sync) fehlen. Zeilensync (H-Sync) ist vorhanden, da das Bild ja gerade ist. Wenn der Bildschirm/Fernseher mit anderen Videoquellen funktioniert, liegt der Fehler im Compact.
http://www.sax.de/~zander/kcc/kcc_s3.jpg
26.07.2009, 23:30 Uhr
HONI
Das Sagt ja FBAS schon aus . Im FBAS Modus weiß der TV aber auch daß er FBAS "dekodieren" muß. Im RGB Modus nimmt er nur das Sync Signal aus dem FBAS Brei.
MfG HONI!!
27.07.2009, 17:46 Uhr
madu55
Erst mal vielen Dank für die Hilfe
Ich habe einen 1084 S von Commodore und an dem habe ich den
KC85 laufen mit R,G,B und Composite nur bekommt der Monitor
wie ihr schon sagt das Signal aus dem FBAS und somit müsste es
ja gar kein unterschied machen wie der KCC angeschlossen ist am
Bildlauf wird sich dann doch sicher nichts ändern.
Also der Fernseher und der Monitor sind mit sicherheit I.O.
Nur einfacher wird durch die erkäntnis auch nichts.
MFG Gottfried
27.07.2009, 18:11 Uhr
Richtig, es würde "fast" keinen Unterschied machen. Nur die "Durchlaufgeschwindigkeit" und/oder Richtung wäre wahrscheinlich eine andere.
Einen Link zum Schaltplan des Videoteils habe ich Dir ja schon in 002 mit eingepackt. Also jetzt mit Oszi oder zur Not auch Logikprüfstift oder Frequenzzähler ans Werk.
Im schlimmsten Fall ist der CRT-Controllerausgang im Eimer. Dieser ist auf dem CPU-Plan zu finden:
http://www.sax.de/~zander/kcc/kcc_hw.html
05.08.2009, 20:10 Uhr
madu55
Habe den Fehler gefunden. Ich hatte mit defekten Bauteilen gerechnet aber mit einer defekten Leiterbahn nun wirklich nicht. Ich versuche ein Bild einzustellen,mache das zum ersten mal, wenn es nicht gleich klappt versuche ich es nochmal.
MFG Gottfried
