Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Winkel » Themenansicht
23.07.2009, 16:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
GLS hat die Metallschiene beim Transport von meiner P8000 WDC Platine abgebrochen.
Daher suche ich nun 3 neue Winkel zum erneuten befestigen. Die alten Winkel sahen so aus:
http://pofo.de/tmp/winkel.jpg
Der Abstand von der Mitte des jeweiligen Loches zur Winkelkante ist auf der einen Seite ca. 8mm auf der anderen ca. 10mm.
Winkel mit aehnlicher Charakteristika helfen mir auch.
23.07.2009, 22:45 Uhr
Volker
Avatar von Volker
eventuell bekommst Du auf´m Baumarkt Winkelprofile (Meterware) aus Alu o. PVC mit einem passenden Querschnitt wovon Du Dir gebohrte Stückchen abschneiden kannst. (bei uns gibt´s da ein feines kleines Regal mit vielen Größen)
mfg
23.07.2009, 23:08 Uhr
Olli bringe mal die Ruhe rein.
Wenn Du die dringend brauchst bevor ich was gefunden habe, halte ich die Bohrmaschine an die Niete meiner Platinen.
Eine Compact hat keine Winkel...
Abgesehen davon habe ich auch einen guten Freund mit einer Fräse und auch die Metallwürfel sind nur gerade in einem Paralleluniversum und nicht weg.
Ich habe heute den GLS Fahrer getroffen und diesen stellvertretend für seine Kollegen "gerade gezogen"...
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2009 um 23:10 Uhr von holm editiert.
24.07.2009, 01:31 Uhr
Eventuell den Gipsabdruck eines Winkels machen und mit Epoxidharz ausgießen.
Das ist ein bewährtes Mittel bei den Kollegen von der Radiobastelfront, um fehlende Bedienknöpfe zu ersetzen.
