Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » VIS3a-Erfahrungen » Themenansicht
19.07.2009, 16:47 Uhr
Wolfgang
Hallo Robotrongemeinde,
es wurden doch etliche Bausätze für die VIS von Jörg vertrieben. Welche Erfahrungen gibt es mit der Inbetriebnahme?
Ich habe den Adapter für einen s/w-Monitor und für VGA gebaut.
Von der Diskette starte ich das Programm INSTFGRZ und lade das Programm G.COM. Dann wähle ich den Monitortyp aus und starte das Testbild.
Beim s/w-Adapter ist das Testbild, so wie bei Enrico`s Bildern zu sehen.
Lade ich dann mit G.COM ein Beispielprogramm *.CHN, so kommt die Meldung "nicht genug Speicher, Programmabbruch".
Am Ausgang des VGA-Adapters erhalte ich kein Bild.
Ich bin der Meinung, dass es mit einem Speicherproblem bzw. der Ansteuerung zu tun hat.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
19.07.2009, 17:19 Uhr
Nein, das liegt am damals benutzten Pascal-Compiler.
Der Rechner hatte wohl etwas mehr RAM (TPA) frei, als Dein Rechner jetzt.
Da gibt es einige die nicht funktionieren. Leider.
Z.B. was mit Fractal oder CAD im Namen.
Es funkt PBILD und PTEST.
19.07.2009, 18:43 Uhr
Wolfgang
Hallo Enrico,
danke für die Info.
Nur mit der Platine habe ich ein Problem.
Auch die beiden von Dir genannten Programmbeispiele werden nicht dargestellt und es erscheint die Meldung "nicht genug Speicher".
VGA-Darstellung erfolgt gar nicht.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
19.07.2009, 19:02 Uhr
Wenn der Speicher nicht reicht, passiert auch nix.
Da müsstest Du vom SCP Treiber rausschmeissen, um freien TPA zu bekommen.
20.07.2009, 19:06 Uhr
Wolfgang
Hallo Enrico,
danke für den Hinweis mit dem Speicher.
Ich hatte als BS CP/A geladen. Da hat es nicht funktioniert.
Nach dem Starten des SCP wurden auch die beiden Programme abgearbeitet.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
20.07.2009, 19:42 Uhr
Ja in CP/A kann man einen Haufen Mist mit reingenerieren der einen dann en TPA alle macht. Ich habe nach anfänglicher Featureitis auch den Ganzen Kram wie BIOS Monitor, Uhr usw. wieder ausgebaut. Schon die autmostische Formaterkennung frißt einen Haufen Platz..
PS: Meine VIS3A ist fertig bestückt, habe aber in meiner Bastelbude gerade keinen Platz für den K8924 um sie auszuprobieren.
20.07.2009, 20:46 Uhr
Das ist jetzt offtopic - aber das Wort "autmostisch" klingt cool - und ist laut Tante Google auch sehr exotisch sprich selten: ganze 5x wird das gefunden :-)
20.07.2009, 21:13 Uhr
Hmm, komme ich jetzt im Fernsehn?
(Sauerei!)
HOlm
14.11.2014, 09:38 Uhr
Lötspitze
Hallo Enrico,
wenn das bei Dir funktioniert hat, weißt Du bestimmt, was die Datei PAS3537.COM macht, oder (es gibt auch PAS3539 usw.)? Ich finde dazu keine Quelle, um da mal nachzuschauen. Kannst Du (oder jemand anderes) sagen, wofür die gebraucht wird und was da eingestellt ist?
Im TURBO wird bei PTEST diese Datei mit eingebunden sowie auch UPVIS3.PAS. Letztere ist die Zuordnung der Parameter für die Übergabe an die Farbgrafikroutinen bzw. die vorgeschaltete Koppeldatei TUVIS3 (beim Basic heißt die BIVIS3).
Ich habe das über "Trick 17" schon mal soweit getestet, daß das Compilieren durchläuft - nur stürzt das Ganze dann nach RUN ab, d.h. das Programm springt nach Ausgabe von "START" ins CP/M zurück.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2014 um 12:11 Uhr von Lötspitze editiert.
14.11.2014, 12:25 Uhr
Lötspitze
Hallo Wolfgang,
was verbirgt sich hinter G.COM? Hast Du ggf. die MAC-Datei dazu? Lädt man das unter PASCAL dann nach Eingabe von "X" mit: G.COM dateiname.CHN ? Bei den o.g. PAS35xx soll das ähnlich sein (z.B. PAS3537.COM PTEST.PAS).
Ich versuche, auf meinem Z1013 die VIS3 unter TURBO mit den alten Beispielprogrammen zum Laufen zu bringen.
VG Matthias
___________________
21.11.2014, 18:05 Uhr
Lötspitze
Als erstes muß ich [008] korrigieren: die PASxxxx.COM-Datei wird nicht in das Pascal-Programm eingebunden; nur die UPVISxx.
Laut den Dokumentationen zur VIS unter PASCAL entspricht die PASxxxx den Farbgrafikroutinen (diese werden sonst mit FGR186xx benannt). Ich verwende aber jetzt am Z1013 die gleiche FGR186xx auf B800h wie für BASIC.
Nach Anpassung der TUVIS3xx und UPVIS3x an "meine" FGR186xx sowie durch Compilierung der PBILD.PAS als COM ab 4000h hat es funktioniert:
Einziger Knackpunkt ist z.Z. noch, daß es nach Abarbeitung eines Großteiles des Programmes den CCP zerschießt. Das könnte aber mit der Einstellung der Pufferadressen für DMA und der Adresse für Textausgabekorrektur zusammenhängen, die z.Z. auf 0C7B0h bzw. 0C7D0h kurz vor dem CCP (0C800h) liegen.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2014 um 18:06 Uhr von Lötspitze editiert.
21.11.2014, 18:14 Uhr
Fein.
Dann wirst Du ja bald ein allgemein nutzbares UP fertig haben?
23.12.2014, 16:54 Uhr
Lötspitze
Durch Anpassung alter Pascal-Programme konnte der Z1013 nun einige Tage an Fraktalen rechnen. Das Ergebnis kann sich schon sehen lassen:
Ausschnitt rechts oben
Im Moment rechnet er an einem Vollbildfraktal. Mal schauen, was da rauskommt. Ist schon genial, was mit dem Z1013 heute möglich ist
___________________
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2014 um 16:54 Uhr von Lötspitze editiert.
23.12.2014, 18:44 Uhr
Gar nicht schlecht.
Machst Du das direkt oder unter CPM beim Z1013?
23.12.2014, 21:00 Uhr
Lötspitze
Das Pascal läuft unter CP/M 2.2 für den Z1013.
___________________
23.12.2014, 23:24 Uhr
Dann solte es ja genauso auch auf dem BC laufen.
Der Z1013 hat doch 2 MHz?
25.12.2014, 22:34 Uhr
Lötspitze
Ja, der Z1013 hat 2 MHz. Die VIS3-Programme liegen von B400-C7FFh und sind für die I/O-Adressen B0-BFh der VIS3 ausgelegt.
Noch eine kleine Kostprobe zu den Fraktalen:
Es ist auch gelungen, aus einem Teil des Fraktalprogrammes eine COM-Hilfsdatei zu erstellen, mit der VIS3-Bildschirminhalte anderer Anwendungen abgespeichert bzw. wieder in die VIS3 geladen werden können.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2014 um 22:35 Uhr von Lötspitze editiert.
25.12.2014, 23:22 Uhr
Sieht klasse aus Matthias,
endlich sieht man mal ein paar Bilder von der VIS3, außer den Demos.
Wie lange hat der Z1013 an diesem Fraktal gerechnet?
27.12.2014, 00:30 Uhr
Lötspitze
Dieses Vollbildfraktal ging schneller als das vierfache. Aber wie lange genau, kann ich gar nicht sagen. Ich habe den Z1013 immer nur nebenbei rechnen lassen, wenn wir zu Hause waren. Schätzungsweise hat das in Summe zwischen 15 und 20 Stunden gedauert.
___________________
27.12.2014, 19:15 Uhr
Lötspitze
Muß hier in Ergänzung von [016] mal anmerken, daß ich eine VIS3 (8 MHz) habe und keine VIS3a mit 14 MHz, wie in der Überschrift genannt. Das ist auch wichtig für die genauen Parametereinstellungen in den Farbgrafikroutinen. Wer das Ganze mal nachnutzen möchte, sollte sich einen 8.000 MHz Quarz für seine VIS3 besorgen (z.T. dürften 8.340 MHz verbaut sein).
___________________
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2014 um 19:16 Uhr von Lötspitze editiert.
27.12.2014, 19:23 Uhr
Alwin
gibts denn da noch irgendwo Platinen oder Layout?
27.12.2014, 19:47 Uhr
Lötspitze
Frage am besten mal bei Jörg nach:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=3818
___________________
27.12.2014, 20:01 Uhr
Eigentlich würde sich bei sowas ja mal anbieten 2 VIS3 zu koppeln, um
256 Farben darstellen zu können.
Aber die ewige Rechnerei dafür...
05.01.2015, 12:44 Uhr
Lötspitze
Schreibst Du dann die Programme dafür ?
Bin froh, daß die VIS3 überhaupt erst einmal läuft. Übrigens gibt es auch Fortschritte beim BASIC mit der VIS3 (CALL Aufrufe in die einzelnen Grafikroutinen funktionieren jetzt mit variabler Parameterübergabe). Die Infos dazu werden dann aber demnächst hier landen:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9085&highlight=vis3
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2015 um 12:45 Uhr von Lötspitze editiert.
