Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EPROM Checksumme » Themenansicht
13.07.2009, 06:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
mit welchem Algorithmus berechne ich die Checksummen die auf jeder Zeile hinten stehen?
Und wie die Checksumme ueber alles?
http://ac1-info.de/literatur/fa/fa_88_08_s380_2.jpg
Mein N-Knopf macht ein C - ich vermute einen EPROM-Fehler...
13.07.2009, 10:52 Uhr
guckst Du hier: http://www.ac1-info.de/literatur/fa_86_11.htm
SDLC-Polynom P(x) = x^16 + x^12 + x^5 + 1
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2009 um 10:53 Uhr von volkerp editiert.
13.07.2009, 11:25 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hm - bekomme irgendwie was anderes raus.
Fuer die 1. Zeile sollte 90 rauskommen - ich bekomme 6c:
olivleh1@kartoffel olivleh1> ./sdlc AC1_tast.bin 0 15
crc_checksum: 6c
olivleh1@kartoffel olivleh1> hd -v AC1_tast.bin |head -1
00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 90 00 00  |................|
hier mein C-Programm, x^16 + x^12 + x^5 + 1 sollte 0xA001 sein
http://www.pofo.de/tmp/sdlc.c
Hm - 0xA001 ist wohl eher "x^16 + x^15 + x^2 + 1"
x^16 + x^15 + x^2 + 1 sollte 10001000000100001 sein, dann das 16. Bit weg und H/L vertauscht komme ich auf 1000010000001000 - und das ist 0x8408. Damit wirds aber auch nichts :/
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2009 um 11:47 Uhr von Olli editiert.
13.07.2009, 12:09 Uhr
Heiko_P
Hallo Olli,
über die einzelne Zeile wird eine XOR-Verknüpfung von allen Bytes gemacht, die SDLC-Prüfsumme nur über den ganzen Bereich.
13.07.2009, 13:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo Heiko,
ich habe die Datei jetzt nochmal neu hochgeladen.
Ich initialisiere jetzt eine Variable (xor) mit 0x00, XORe dann das 1. Byte damit, das Ergebniss speichere ich dann in der Variable xor, und dann wird das 2. Byte mit diesem Ergebniss ge-XOR-t usw... bis ich das Ende der Zeile erreiche.
crc_checksum: da2f
xor_checksum: 90
olivleh1@kartoffel olivleh1> ./sdlc AC1_tast.bin 16 31
crc_checksum: d1ea
xor_checksum: 80
Irgendwie komme ich nicht auf den gruenen Zweig... 80 ist ja doch n bissel was anderes als 10 fuer die 2. Zeile
EDIT: hat sich erledigt, ich habe eine Klammer um mein if vergessen!
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2009 um 13:30 Uhr von Olli editiert.
13.07.2009, 13:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So,
das aktuelle Programm errechnet nun die XOR-Ergebnisse fuer die Zeilen aus.
Ich habe nur ein Problem mit 00c0. Dort habe ich:
000000c0 ad 8d 95 00 00 00 00 00 00 00 8b 89 00 00 00 00 |­...............|
Was laut Bild http://ac1-info.de/literatur/fa/fa_88_08_s380_2.jpg mir richtig erscheint. Wenn ich nun den XOR Wert dafuer errechne, komme ich auf B7 - Im Bild steht aber 3D. Wo ist mein Fehler - bin ich blind?
Die anderen Zeilen stimmen alle soweit.
13.07.2009, 16:51 Uhr
Heiko_P
Du bist nicht blind, hier steckt wirklich ein Fehler drin. Jetzt ist Schaltungsanalyse und Logik gefragt: bei welchem Tastendruck werden die Adressen aus dieser Zeile angesprochen? Welcher Code muß dann jeweils ausgegeben werden? Dann merkst du ganz schnell, ob nur die abgedruckte Prüfsumme falsch ist oder ein falsches Byte in der Zeile steht. Ich kann dir im Augenblick nicht weiter helfen, kann erst heute spät abend wieder hier reinschauen. Vielleicht kommst du aber auf diese Weise ganz allein zum Ziel.
13.07.2009, 17:56 Uhr
Olli
Avatar von Olli
0x80-0xFF Bedienen A7 was den Druck der Ctrl. Taste bedeuten wuerde.
folgende Tasten konnte ich anhand der Schaltung ermitteln
C0 = Ctrl + Leer (0xad)
C1 = Ctrl + M (0x8d)
C2 = Ctrl + J (0x95)
C3 = Ctrl + U
C4 = Ctrl + 7
C5 = Ctrl + F8
C6 = nicht moeglich
C7 = nicht moeglich
C8 = nicht belegt (S9/Z1)
C9 = Ctrl + <
CA = Ctrl + K (0x8b)
CB = Ctrl + I (0x89)
CC = Ctrl + 8
CD = Ctrl + F9
CE = nicht moeglich
CF = nicht moeglich
Soviel zu dem welche Tasten angesprochen werden wuerden. Nun weiss ich aber immer noch nicht, was bei den Tasten passieren muesste, und was die HEX Werte sagen. 0xC3 ist ja z.B. ein C oder 0xCE ist ein N - wie passt das zu dem Inhalt im Zeichengenerator? C waere 0x43 und N waere 0x4E im Zeichengenerator werden dort 128 Byte immer abgezogen?
13.07.2009, 18:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So, hier mal das was auf dem Bildschirm passiert bei den 5 Kombinationen aus der C0 Zeile
Ctrl+Leer ergibt "-"
Ctrl+M ergibt ein "CR"
Ctrl+J ergibt "³"
Ctrl+K bewegt den Cursor nach oben
Ctrl+I ergibt "Leertaste"
ist das so nun korrekt? Muessen anderen Tasten aus der Aufstellung oben (007) auch noch eine Funktion haben?
13.07.2009, 22:09 Uhr
Heiko_P
>C waere 0x43 und N waere 0x4E im Zeichengenerator werden dort 128 Byte immer abgezogen?< Ja, das gesetzte Bit7 signalisiert dem AC1 eine gedrückte Taste. Also von den Werten im EPROM immer 80H (oder 128) abziehen.
Soo, nun zu den Tasten:
Ctrl+Leer ergibt "-" > macht keinen Sinn, keine Ahnung, warum der Wert dort steht
Ctrl+M = CR (Enter) > richtig
Ctrl+J ergibt "³" > falsch, sollte Cursor nach unten (8Ah) ergeben
Ctrl+K bewegt den Cursor nach oben > richtig (8Bh)
Ctrl+I ergibt "Leertaste" > fast richtig, bewegt den Cursor nach rechts (89h)
So weit der Vergleich zumeinem AC1. Im Prinzip könnte die Tastatur erst mal funktionieren. Einen neuen EPROM kannst du immer mal noch brennen, falls noch was fehlt oder falsch ist.
