09.07.2009, 14:15 Uhr
Mr. Museum
@015 der packt nur keine 31+ kHz mehr, Acorn und Amiga haben kurioseste Zeilenfrequenzen, die er alle verträgt und wiegesagt, nen EC1834 hatte ich mit EGA-Wonder schon dran.
@016 der normale 1084s kann nichtmal mehr CGA, ihm fehlt die komplette TTL-Schaltung, musst Du mal schauen ob er:
Alte D Version: 2 Runde Buchsen + Euro-Scart hat (1. TTL mit H/V Sync, 2 Analog mit C-Sync) Neuere Version: ein 9Pol Sub-D weiblich mit Pin1&2 GND, dann R,G,B,Composite, extra TTL/Analog umschalter 1901: 9Pol Sub-D männlich, sonst gleiche Belegung, Euroscart auf der Platine allerdings zum Monitor innerem gekehrt :P
Der CDTV Monitor hat keine besondere Bezeichnung, ist aber leicht vom Spreu zu unterscheiden, er ist schwarz und hat ein recht modernes Design, er wurde speziell für den ende 80er erschienenen Commodore CDTV (Im Prinzip nen Amiga 500 Desktop mit CD-ROM) produziert. Er hat nur einen einzigen Nachteil ... er ist shize selten... daher kann man auf ähnliche Geräte zurückgreifen.
Die österreichische Version 1085 ist auch ok, genau so wie der 1902... -- Gruß,
Micha (der ohne Farbfilm) |
