12.02.2002, 18:42 Uhr
Hallo. Mein CPA bietet mir auf dem PC1715 beim Booten einen 2. Bildschirmmodus an. Der "normale" 24x80-Modus funktioniert ohne Probleme. Wenn ich den anderen Grafikmodus auswähle, reißt bei meinem Monitor die Zeilensynchronisation ab, der Zeilentrafo fiept laut und es sind nur waagerechte Striche auf dem Bildschirm. Ich habe es mit einem anderen PC1715 und anderem Monitor versucht - dasselbe Ergebnis. Funktioniert dieser Bildschirmmodus nur mit einer bestimmten Bildschirmart? Oder gibts da irgendeinen Trick? Rüdiger -- Kernel panic: Out of swap space. |
