Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Device-Connectoren fpr KC85´s » Themenansicht
27.06.2009, 19:29 Uhr
Suche 2 Stück Device-Connectoren (Expansionsportverbinder) für KC85/2-5. Zur Not tun es auch 4 Stück solcher Direktsteckverbinder plus Lochrasterplatinen mit 2,5mm-Raster.
27.06.2009, 20:00 Uhr
dargo
Mit den Steckverbindern kann ich nicht dienen, aber die flexiblen Leiterplatten dafür hätte ich (wenn ich sie finde...).
27.06.2009, 21:38 Uhr
Flexible Leiterplatten habe ich, sind mir aber ohne Gehäuse o.ä. etwas instabil. Weiss ja nicht ob man die beiden Steckverbinder irgendwie mit Streben verbinden kann.
27.06.2009, 22:47 Uhr
Ja, mit Streben aus Kupferdraht!
27.06.2009, 23:04 Uhr
Genauso habe ich in 000 gedacht.
01.07.2009, 12:45 Uhr
So 4 Stück Direktsteckverbinder habe ich noch bekommen können. Fehlen mir also nur noch 2,5mm-Lochrasterplatinen zum Bau von 2 Stück solcher Verbinder wie in 003 abgebildet.
01.07.2009, 17:10 Uhr
Mr. Museum
Mobby5 ich hab die einfach mit altem IDE Kabel 1:1 verbunden, ohne Platine, geht auch ohne Probleme, wenn du es nicht alle 5 Minuten auseinanderreisst
Micha (der ohne Farbfilm)
01.07.2009, 17:22 Uhr
Ich möchte eigentlich was "Handfestes". Zum Verbinden hätte ich ja noch solche Folien da. Muss ich halt mal sehen ob ich da nicht was stabiles drumrumbauen kann.
09.07.2009, 14:58 Uhr
DO1JKB
Wie sieht eigentlich die genaue Verdrahtung aus? (finde keinen Schaltplan)
Ich will mir so einen Device-Connector mit ISA-Steckleisten und Draht bauen
09.07.2009, 15:15 Uhr
Sieht man das auf dem Foto etwa nicht?
Oberste Pinreihe - oberster Stecker/Buchse mit identischem Pin des untersten Stecker/Buchse. Kann ich zumindest so ausmachen...
Achso, die Masseverbindungen liegen ganz aussen und betreffen beide Pins.
Draht ist lackisolierter Fädel- oder ähnlicher Draht. Der Massedraht darf ruhig etwas dickerer mit Isoschlauch überzogener sein.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 15:18 Uhr von Deff editiert.
09.07.2009, 16:00 Uhr
@007
Wenn man die Steckverbinder in die 2,5mm-Rasterplatine steckt:
Kann man denn dann nicht einfach die Folie drauf/drüberlegen und verlöten?
Dann hat man ja die Rasterplatine als mechanischen Unterbau.
09.07.2009, 16:26 Uhr
ISA-Steckleisten sind Rastermass 2,54mm am KC sind aber nur 2,5mm Kontaktabstand. Die passen bei ihrer Länge nicht mehr auf den Expansionsport. Die Kontakte stimmen dann nicht mehr überein. Vorsicht!!!
10.07.2009, 01:10 Uhr
Ich weiß nicht worauf sich die Antwort 011 bezieht.
Ich gehe in 010 davon aus, daß die Rasterplatte 2,5mm-Raster hat und die Steckverbinder aus 005 auch 2,5 mm-Raster haben.
10.07.2009, 06:19 Uhr
011 bezieht sich auf 008.
10.07.2009, 08:25 Uhr
Sag das doch bitte nicht dem KC, der hier mit einer abgesägten ISA-Busverlängerung (aus so einem flachen Desktopgehäuse) läuft.
10.07.2009, 15:19 Uhr
Ok, passt noch.
