26.06.2009, 20:56 Uhr
ehm? micha, mit direction funktion kommst du manchmal mit der hälfte der bilder hin... probier es mal bei bodypoke. findes du alles im set--menü von unipic wie auch diashow. sieht etwas kompliziert aus, ist es nur nicht -- Gruß Ralle
