Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SYS71 » Themenansicht
12.06.2009, 19:48 Uhr
habe hier große Dioden im DO208 Pressfit - Gehäuse, die mit SYS71 beschriftet sind (Code M4= 1980 April).
Die sind auch nicht von Neuhaus gefertigt, wie die anderen in dem Gehäuse, sondern von Frankfurt(O).
Kann da einer was zu sagen? Waren das die Anfänge dieser Typen?
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2009 um 19:48 Uhr von karsten editiert.
12.06.2009, 21:59 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Gibts dazu Bildmaterial?
12.06.2009, 22:04 Uhr
@Karsten,
meinst Du SY171? Das waren die ersten im Pressfit. Eine Bezeichnung mit SYS71 ist mir völlig unbekannt. Die SY171 gabs schon im Katalog 1974.
12.06.2009, 23:13 Uhr
@ Radioreinhard und Andreas
die sehen schon aus wie die SY17x/x die in Neuhaus gefertigt wurden, was man an dem aufgedruckten n-Röhrensymbol erkennt. Diese habe ich im Jahreskennzeichnungen von U-W also 1986-1988.
Beschriftung oben SY, darunter 17x/x danach das n-Symbol, darunter den Herstellungscode.
Und dann habe ich noch drei Stück.
Oben das f-Symbol von Frankfurt(O), darunter SYS71, darunter der Herstellungscode M4.
Also schon von 1980.
Oder gab es davon auch Basteltypen und man hat aus Platzgründen die Bezeichnung so gewählt.
13.06.2009, 03:48 Uhr
Radioreinhard
Och, Mist, ich hab die Vergleichstabelle nicht griffbereit und die Kataloge brauch ich hier normalerweise auch nicht, die liegen alle im Schloss.
14.06.2009, 10:27 Uhr
@karsten
In diesem Gehäuse gab es meines Wissens nach keine weiteren DDR-BE.
Die SY170/171 (in verschiedenen Spannungsklassen) kamen erst aus dem VEB Halbleiterwerk Stahnsdorf (GWS) und später dann im Rahmen der extensiven Erweiterungen im GWS (Einführung von Si-Leistungstransistoren) wurde die Produktion zum VEB Gleichrichterwerk Großräschen (GWG) verlagert.
Das waren die 25A-Einpressdioden-Gleichrichter u.a. für Drehstromlichtmaschinen für die DDR-Fahrzeugindustrie. Aber gerade dieses BE war auch einer der große "Renner" im NSW-Exportgeschäft. Näheres über Hintergründe und Geschichte ist nachzulesen - na ja, wo schon - in meinem Buch...
Daß dieses BE (auch) aus Neuhaus (RWN) gekommen sein soll, geht auch aus dem letzten KME-Katalog 1988 hervor, was allerdings wiederum im Widerspruch zu den Aussagen des Chefs vom heute noch existierenden http://www.gleichrichterwerk.de steht, den ich während meiner Rundreise zu den ehemaligen Standorten der DDR-Halbleiterindustrie interviewte. Dazu soll es immer noch einen bebilderten Reisebericht geben -> ist noch in Arbeit...
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2009 um 10:43 Uhr von P.S. editiert.
14.06.2009, 11:30 Uhr
Ich bin mir ziemlich sicher, DDR-Thyristoren (oder Triacs?) in diesem Gehäuse gesehen zu haben.
14.06.2009, 11:59 Uhr
Stimmt. Thyristor ST108, Katalog von 1974.Hatte aber noch einen kleinen dritten Anschluss
14.06.2009, 15:36 Uhr
Hier nun das Beweisfoto
http://www.karsten-jobst.de/images/Gleichrichter.JPG
21.06.2009, 10:27 Uhr
@Andreas
Kannst Du mir bitte eine Kopie von den betreffenden Seiten machen. Den 1974er Katalog besitze ich leider nicht, so daß mir Informationen zum ST108 - z.B. ob Thyristor oder Triac - nicht vorliegen.
Ich kann mich zwar erinnern, daß - und so habe ich es auch im Buch über Stahnsdorf (GWS) geschrieben - noch der Beginn einer Thyristor-Entwicklung ST111, ST121 in Stahnsdorf stattfand, welche dann allerdings dem Spezialisierungsabkommen mit der UdSSR/CSSR zum Opfer fiel. An die Typbezeichnung "ST108" kann ich mich auch noch dunkel erinnern, da mir aber zum Zeitpunkt des Buch-Schreibens keine weiteren Infos dazu vorlagen, habe ich das BE zunächst weggelassen. Es sollte dann beim Vorliegen entsprechender Informationen - wie bisher so Vieles andere auch - auf http://www.ps-blnkd.de/DDR-ME1-Berichtigungen.htm nachgetragen werden.
Ich bin immer für Berichtigungen und Ergänzungen zum Buch offen...
Übrigens steht im 77/78er Katalog der ST108 auch nicht (mehr) drin, dafür aber noch eine Variante der SY170/71 als SSY 70/71 drin, allerdings nur für eine Spannungsklasse (150V) - und die waren dann mit Drahtseilanschluß (Verwendungszweck: unbekannt).
21.06.2009, 10:36 Uhr
@Andras
Wenn es nicht zu große Umstände macht, hätte ich auch gern eine PDF-Kopie des Kataloges, oder auch nur der betreffenden Seiten.
Danke
