Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Modifikation » Themenansicht
24.05.2009, 14:20 Uhr
UAZNATOR
Ich hab da ein Problem und ich hoffe auf Hilfe von euch.
Es geht um den allseits bekannten und beliebten :-) SIF 1000 Stecker.
Einführung
Der Zähler im RAM 2 Aktivitätsmessgerät zählt die Impulse die vom
Vorverstärker kommen und gibt diese dann inform einer Digitalanzeige
wieder aus. Nun gibt es ja die möglichkeit das Signal vorher abzufangen
um es dann an einen Computer weiter zu leiten das dieses Signal auch
graphisch und Akustisch darstellen kann. Das Programm heisst CDV
Counter und ist von David Honig. Zwecks verarbeitung wird das Signal
vom RAM in die Soundkarte eingespeist.
Mein Vorhaben nun
Ist es möglich die SIF Buchse so umzulöten das sobald das Zählsignal vom
Vorverstärker geliefert wird nicht an den internen Zähler sowie an das Display
sonder an die Buchse geleitet wird die dann das Signal an ein modifiziertes
Kabel zum Rechner überträgt.
Eine weitere Modifikation bestünde dahin das man einen CD 4011 IC vor die
Buchse schaltet und diesen dann als SIgnalpuffer verwendet.
Vielleicht kann mir jemand dazu was sagen
Danke für eure Hilfe
UAZNATOR
