Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PAPL2 » Themenansicht
17.04.2009, 19:30 Uhr
Zum Test meines LB-Stanzers Daro1215 möchte ich mithilfe von PAPL2 an meinem PBT4000 testen. Nun kann ich ja mithilfe der Taste F1 Ausgaben machen. Wie wähle ich denn da aber den Lochbandstanzer aus? Standardmäßig will mir das PAPL auf den ausgeben.
EDIT: Außerdem würde ich gern meinen EPROMMER testen (v.a. erstmal EPROMs auslesen). Wie geht das?
Gibt es für das PAPL eigentlich eine Dokumentation? Wenn ja, hat die jemand in elektronischer Form??
Und noch eine Frage: Mein ANA-541 hat zur Zeit ein Problem: Er zeigt unter jedem Zeichen den Unterstrich an. Daher kann ich also die aktuelle Markierung nicht erkennen. Wo (welche der drei Platinen) wird der Unterstrich eigentlich erzeugt? Aus dem Stromlaufplan werde ich irgendwie nicht schlau. Die ABS ist aber in Ordnung.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2009 um 19:47 Uhr von Xaar editiert.
18.04.2009, 12:01 Uhr
Gerät "S".
Generell kannst Du bei PAPL alle Eingaben duch Ausprobieren herausfinden.
Es sind immer nur die Buchstaben einggebbar, die eine Funktion haben.
Ein großer Vorteil gegenüber anderen Systemen.
F5=ROM lesen
18.04.2009, 19:51 Uhr
Gerät "S".
Gut, das mit dem "Gerät S" habe ich schon rausgefunden. Wofür ist aber die Auswahl "Art" da?? Ich habe da mal "K" und mal "H" probiert. Stanzen tut er immer was. Nur der "Rhythmus" der Stanzpausen scheint mir ein anderer zu sein.
F5=ROM lesen
Gut, das klappt schon mal Nur beim Brennen habe ich noch Probleme: Wie kann ich z.B. festlegen, welchen Adressbereich ich auf einen EPROM brennen will? Wenn ich z.B. den 1. EPROM von PAPL (Adresse 0000h bis 00FFh) brennen möchte, wie geht das? Vorher den Adressbereich 0000h bis 00FFh auf den Bereich von dem EPROM kopieren und das dann Brennen? Und wofür sind bei dem EPROM-Brennprogramm die verschiedenen Typen da?
@Rüdiger: Hast du für das PAPL eine Dokumentation oder Beschreibung?
Grüße, Karsten.
18.04.2009, 21:17 Uhr
H wie "Hex" ist richtig.
Die anderen Arten (K=Kommentar, D=Disassemblerlisting und M=Markentabelle) sind für Druckerausgaben.
Bingo.
K wie "K1510" ist richtig.
Z wie "ZE1" ist nicht zielführend.
Nur Fragmente.
Die eigentliche Dokumentation befindet sich oberhalb meines Halses.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2009 um 21:19 Uhr von Rüdiger editiert.
18.04.2009, 21:36 Uhr
ich hab Dir doch das komplett kommentierte Programm gegeben.
18.04.2009, 23:10 Uhr
Rüdiger schriebH wie "Hex" ist richtig.
Gut. Ich habe mich auch schon gewundert, warum er bei D immer in den Disassembler springt. Und das erklärt auch, warum bei K ein äußerst kurzes Lochband und bei M gibts mehr oder weniger regelmäßige Ausgaben.
Aha. Ist das beim ZE1 etwa ein anderer EPROM-Typ?
Gut, das wird natürlich schlecht mit ausleihen
Grüße, Karsten.
19.04.2009, 00:19 Uhr
Soweit ich das weiß, sind beim ZE1 die Adressleitungen negiert.
Probier doch mal aus, ob dann die Daten rückwärts kommen.
19.04.2009, 10:04 Uhr
Aha. Mit dem Probieren ists zur Zeit ein wenig schlecht, da der Bildschirm ziemlich heftig rollt. Die Quelle dieses Übels ist auch schon lokalisiert (defektes Poti R311). Leider habe ich (noch) keins da. Ich hoffe, das kommt am Montag.
Eine Frage habe ich aber noch: Wofür stehen bei der Ausgabe (PF1) die Geräte "B"und "D"? "D" könnte ja für "Drucker" stehen.
Grüße, Karsten.
19.04.2009, 16:53 Uhr
"Bildschirm" und "Drucker".
19.04.2009, 20:23 Uhr
Hm, sehr seltsam. Standardmäßig ist ja "B" eingestellt.. Wenn ich dann auf "PRINT" drücke, dann kriege ich öfters mal einen "Drucker Fehler" angezeigt.. Naja, was solls. Ob der Drucker (1154) geht kann ich ja noch nicht testen.
Übrigens: Dein RAM-Test-Programm war das "Test-Objekt" für den EPROMmer. Ich habe einfach mal den EPROM ausgelesen und anschließend auf einen leeren gebrannt. Dann den frisch gebrannten ausgelesen, die Daten auf 3000h umgeladen und mittels TEST gestartet. Läuft prima, sowohl der originale EPROM wie auch der gebrannte
Nachher werde ich den EPROM nochmal "kopieren" und diesmal als Typ Z brennen. Danke nochmals für das Programm
Wie kann ich eigentlich mit dem K0410 direkt die EPROMs kopieren? Oder fragen wirs mal so: Wie nutze ich die "DUP"-Fassung? EPROMs brennen und auslesen tue ich ja die "PROG"-Fassung.
Grüße, Karsten.
19.04.2009, 22:20 Uhr
Ohne Computer geht das nicht.
Das wurde (glaube ich) nur unter PBRO benutzt.
20.04.2009, 01:21 Uhr
Aha. Nun, wie dem auch sei. Wie du schon vermutet hast, funktionieren als "Z"-Typ gebrannte EPROMs im K1510 nicht.
Mir ist schon wieder was anderes an meinem PBT aufgefallen: Wie zum Teufel kriege ich eine einzelne Taste (bzw. ein Doppelpack) dieser Mikrotaster von der Leiterplatte?? Bei meiner Tastatur funktioniert die Taste "F" zu meinem Leidwesen nicht mehr (keinerlei Reaktion auf der BDE bei Tastendruck; bei den anderen Tasten gibts eine Reaktion auf der BDE). Ich habe zwar hinten alle 6 Kontakte der zwei zusammengehörenden Taster ausgelötet, rausgekriegt habe ich das Teil dennoch nicht
Grüße, Karsten.
20.04.2009, 12:07 Uhr
Lies doch mal einen Z-EPROM als K-EPROM wieder ein und schaue, wo der Unterschied liegt.
Keine Ahnung.
Probier mal, ob Du die Taste mit Kontaktspray vielleicht irgendwie zum Laufen kriegst.
Bei Tastenproblemen waren in meiner Tastatur immer nur festhängende DIL-Schalter-Stößel die Ursache.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2009 um 12:10 Uhr von Rüdiger editiert.
20.04.2009, 13:16 Uhr
Der ist Einfach: Beim als K-Typ gelesenen Z-EPROM wird als Inhalt nur "00" angezeigt. Daher geht da auch nix.
Keine Ahnung.
Also der Schalter an sich scheint in Ordnung zu sein ("Klacken" des Schalters ist deutlich hörbar). Ich vermute aber mal, dass der Schalter auf der Bestückungsseite eine kalte Lötstelle hat. Ich habe zwar mehrfach schon den Schalter von unten neu eingelötet, aber so richtig ist das Lötzinn nicht geflossen. Das mit dem Kontaktspray werde ich mal versuchen. Vielleicht ist ja der Kontakt wirklich schon etwas angegangen. So wie die Tastatur aussah/aussieht, wäre das kein Wunder. Durchmessen wäre natürlich auch noch eine Variante um das Funktionieren des Schalters zu bestätigen..
Grüße, Karsten.
20.04.2009, 15:19 Uhr
Das mag ich nicht glauben.
Hast Du mal die Daten bis unten durchgeblättert?
21.04.2009, 00:46 Uhr
Mal 'ne "doofe" Frage: Wie geht das?? Mit der "unten"-Taste komme ich nicht weiter...
Zum Thema Taste "F": Dein Tipp mit dem Kontaktspray war goldrichtig Etwas eingesuppt und schon tastete er wieder
Der Bildschirm steht nun auch wieder (halbwegs) still. Vom Poti R311 (Synchronisation) war ein Pin genau an der Verbindungsstelle zwischen Kohle-Schicht und Pin abgebrochen. Sachen gibts. Nun müssen nur noch die Unterstriche weg
Grüße, Karsten.
21.04.2009, 10:20 Uhr
Eigentlich genau mit der.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2009 um 10:20 Uhr von Rüdiger editiert.
23.04.2009, 01:09 Uhr
So, ich habs nun nochmal probiert (trotz schon wieder hängender Taste "F"). Das scrollen per Pfeiltaste geht nicht, wenn ich den EPROM im Menü PF5 auslese und im anschließend angezeigten Listing was "scrollen" will. Was aber geht, ist das Auslesen per PF5 und anschließend ein Druck auf PF9 (Disassembler/Hex-Editor). Da geht dann auch das weiterblättern mit den Pfeiltasten.
Und du hattest auch recht, was die "Leerheit" anbelangt: Der als K-Typ gelesene Z-EPROM ist keinesfalls nur mit "FF" oder "00" gelesen worden! Es stehen auch hier irgendwelche Zeichen drinnen. Auf jeden Fall sind es andere als beim als K-Typ ausgelesenen K-EPROM (bzw. dem als Z-Typ ausgelesenen Z-EPROM).
Nun habe ich eine weitere Frage, die sich aber nicht mehr aufs PAPL2 bezieht sondern auf ein total anderes "Betriebssystem": BASIC K1510. Das braucht ja wohl 20 kByte an RAM-Speicher. Wie ist da bei denn die Adressierung der letzten beiden OSS-Karten vorgenommen? Die normale Bewicklungsmöglichkeit geht ja nur von 0000h über 1000h, 2000h bis 3000h. Die 4. und die 5. OSS-Karte bräuchten dann aber die Adressen 4000h und 5000h. Wie ist das da gemacht?
Grund der Frage: Ich habe mal die drei bestückten EPROM-Karten aus unserem Museum "gesichert" (Lochband wie auch EPROM-Kopien). Dabei sind u.a. zwei Steckkarten mit der Beschriftung "ST1" und "ST2", die beim Booten einfach nur "STE1 - Testprogramme" ausgeben. Eine Reaktion auf Tastatur-Eingaben habe ich bisher noch nicht beobachten können (alle LEDs auf der Bedieneinheit verharren in Ihrem Zustand).
Weiterhin ist dabei auch eine mit 16 U552C bestückte PFS dabei gewesen, die die Aufschrift "BASIC" trägt. Das Problem an dem Eingesetzten Rechner (funktionsUNtüchtig!) besteht darin, dass dieser, so wie er da aufgebaut ist, keinen U808 als Prozessor hat, sondern eine handverdrahtete ZRE mit einem UB880 drauf. Ob diese Konfiguration (mit dem U880) jemals so lief, konnte mir bisher niemand sagen.
Grüße, Karsten.
26.04.2009, 17:02 Uhr
Genau das ist der Weg.
Nach F5 bist Du im Assemblermodus, da geht's nur befehlsweise weiter (PRINT).
Nein, die laufen auch auf 1000 und 2000, allerdings auf der 2. Ebene.
Die vier "mittleren" Speicherkarten besitzen eine zusätzliche Elektronik, mit der sie softwareseitig ein- und ausgeschaltet werden können.
26.04.2009, 20:13 Uhr
Interessant. Hast du von dieser zusätzlichen Elektronik eine Doku, Schaltplan oder ein Foto?
Wie äußert sich eigentlich das BASIC wenns korrekt startet?
Grüße, Karsten.
