Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » STM - Spannung zu hoch » Themenansicht
12.04.2009, 19:20 Uhr
Ich habe hier zwei bockige 50W-STMs (K0361.13), die beide dasselbe Problem haben: der Überspannungsschutz löst aus.
Demontiere ich den Überspannungsschutz, liefert es stabil Spannung, allerdings 30V anstelle 24V.
Also ist die Reaktion des Überspannungsschutzes gerechtfertigt.
Aber wieso ist die Spannung zu hoch?
Die Regelung funktioniert generell: ich kann damit die Ausgangsspannung im Bereich 26V-38V einstellen.
Hat schon mal jemand diesen Fehler gehabt oder eine zielführende Idee betreffs der Ursache?
Die Elkos habe ich schon mal probeweise durch einen Parallelen gebrückt: brachte keine Änderung.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2009 um 19:22 Uhr von Rüdiger editiert.
12.04.2009, 19:42 Uhr
Das kann ja nur im Bereich der Regelschaltung sein. Dass die der Meinung ist, dass die Spannung zu niedrig ist. Z-Diode, oder so.
12.04.2009, 20:04 Uhr
Optokoppler gealter...
13.04.2009, 11:05 Uhr
Ursache gefunden:
Ein völlig harmlos aussehender 11k-Widerstand im Spannungsteiler, mit dem die Ausgangsspannung in die Regelung geführt wird, war hochohmig geworden.
