Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VIS 3 koppeln » Themenansicht
07.04.2009, 18:14 Uhr
Ist jemand ein Anwendungsfall bekannt, bei dem 2 oder mehr VIS gekoppelt wurden, um die Anazhl der Farben zu erhöhen?
In der Doku zur VIS steht dazu zwar was drin, aber das scheint mir nicht so richtig zu Ende gedacht zu sein:
Farben:                       16
                              (erweiterbar durch Kaskadierung mehrerer VIS3)
2.2. Kaskadierung
Um die Anzahl der Bits pro Bildpunkt zu erhoehen,  koennen mehrere Steckein-
heiten  VIS3 kaskadiert werden.  Dabei arbeitet eine Steckeinheit immer  als
Master, waehrend die uebrigen als Slave betrieben werden. Die Festlegung, ob
Master oder Slave,  erfolgt sowohl programmtechnisch, als auch ueber Wickel-
bruecken auf den Steckeinheiten selbst.
Per Programm sind der GDC nach /1/ mit dem Kommando VSYNC und r6 des Steuer-
registers entsprechend  Pkt. 1.4. auf die gewuenschte Betriebsart einzustel-
len.
      1) Durch diese Verbindungen werden die Videosignale /PAL-RT, /PAL-GR,
          /PAL-BL  und /PAL-INTS des Masters mit denen der Slaves ueber  ein
          Wired-OR  zusammengeschaltet.  Das resultierende Videosignal  kann
          sowohl  am Monitoranschluss des Masters (XS4,  XS5 bzw.  XS6)  als
          auch  der  einzelnen  Slaves abgenommen werden.  Ist  keine  ODER-
          Verknuepfung der Videosignale gewuenscht, bleiben diese Anschlues-
          se  unbeschaltet.  Jede  Steckeinheit liefert dann  am  Monitoran-
          schluss nur ihr eigenes Videosignal.
       2) Bei  Verbindung der Kontakte ist darauf zu achten,  dass die zuge-
          hoerigen,  auf jeder Steckeinheit vorhanden "Pull-up-Widerstaende"
          nur  beim Master bestueckt und bei den Slaves entfernt  sind.  Den
          Kontakten sind folgende Widerstaende zugeordnet:
Das heisst doch, dass ich bei 2 VIS 8 Bit pro Pixel zur Verfügung habe, also 256 Farben darstellen könnte, diese aber nicht durch die Oder-Verknüpfung angezeigt bekommen.
Macht irgendwie keinen Sinn.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2009 um 18:21 Uhr von Enrico editiert.
07.04.2009, 20:07 Uhr
Kenne die VIS 3 zwar nicht, aber ich sehe in Punkt 1 keinen Widerspruch. Bei "Wired-OR" eben 256 Farben auf einem Bildschirm, wobei es egal ist, an welcher VIS man das Videosignal abnimmt. Ohne´"Wired-OR" steht dann an jeder VIS ein eigenes 16 Farben-Videosignal zur Verfügung (Mehrmonitorbetrieb). Bei Punkt 2 stellt sich allerdings die Frage, welche Pull-up-Widerstände gemeint sind. Wenn diese an den Adress-, Daten- und Steuerleitungen sitzen, ist die Entfernung der Widerstände in Ordnung. Wenn diese im Videosignal sitzen, dann müssen die eigentlich nur bei "Wired-OR" entfernt werden.
07.04.2009, 21:01 Uhr
Die VIS hat als Videoausgänge RGBI digital, Open Kollektor.
Macht also 16 Farben. Wenn ich diese Signale von 2 VIS veroder, bleibts doch bei 16 Farben, nur dass jede VIS die jeweilge Leitung zu einer anderen Zeit auf Masse zieht.
07.04.2009, 21:17 Uhr
Da sind überhaupt keine Widerstände bei den Ausgängen??? Wenn das so ist, dann ist es wirklich etwas komisch. Wenn da Widerstände wären, würde ja die A/D-Wandlung quasi hochauflösender werden, aber so. Werden da auch keine Widerstände mit Wickelbrücken dazugeschaltet?
Vielleicht muss ja das Wired-OR mit Widerständen zusammengebaut werden. Hat der Bildschirm wenigstens Analogeingänge?
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2009 um 21:19 Uhr von Mobby5 editiert.
07.04.2009, 22:02 Uhr
Bei diesen Pull-Ups sind sicherlich die fürs RGBI-Signal gemeint.
Keine Anung ob bei gekoppelter VIS der gleiche oder ein anderer Monitor dran soll. Bei einer einzelnen wäre es der 7226. Farbfernseher wäre lt. Doku auch möglich. Aber darum gehts ja nicht.
07.04.2009, 22:17 Uhr
Hast Du mal den Schaltplan für die VIS 3 da oder hast Du doch nur diese Text-Doku? Diese Signale mit PAL-RT, PAL-GR usw. hören sich an, als wenn die zu einem PAL-Encoder führen würden. Aber eventuell bedeutet das PAL einfach nur Palette.
08.04.2009, 00:30 Uhr
Der 7489 macht dort das Farbpalettenregister. Wofür auch immer es gut sein soll, aus 16 Farben 16 Farben darstellen zu können.
Plan habe ich auch.
08.04.2009, 06:34 Uhr
Z. Bsp. für schnelle Farbwechsel ohne alles neu zeichnen zu müssen oder erst Zeichenfarben=Hintergrundfarbe, alles (oder Bereich) zeichnen, dann endgültige Zeichenfarben zuweisen --> Zeichnung erscheint dann schlagartig oder man kann entsprechende Zeichnungsteile nacheinander erscheinen lassen usw.
Schick mir doch mal bitte den VIS-Plan und die Doku.
08.04.2009, 16:22 Uhr
Plan geht nicht, ist beim "Scanner"
08.04.2009, 18:21 Uhr
Habe die Doku gelesen. Da steht ganz zu Anfang, irgendwie willkürlich, im Text: "16 Farben mit nachgeruesteter Intensitaetssteuerung". Vielleicht müssten da doch Widerstände nachgerüstet werden. Na mal sehen was der Plan dazu sagt, wenn er vom Scanner wieder kommt.
08.04.2009, 18:36 Uhr
Ich würde eher sagen, dass sich das mit der Intensitätssteuerung auf den Monitor bezieht.
Um zum Thema zurückzukommen; ich bin immer noch der Meinung, dass die das damals nicht gemacht hatten, und die Doku nicht richtig durchdacht ist.
Wenn man man ein R2R-Netzwerk dranhängt, würde es ja funktionieren.
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2009 um 18:37 Uhr von Enrico editiert.
08.04.2009, 19:08 Uhr
Das meine ich mit Widerständen.
