Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » oszi C1-122 defekt » Themenansicht
06.03.2009, 10:41 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nach fast 20 Jahren treue Dienste ist nun auch noch mein Oszilloskop C1-122
Ausgefallen, aber ich habe damals ja alle Unterlagen mitbekommen- dachte ich…
Nun stellt sich heraus das der Schaltplan zum Grundgerät Fehlt. Bestückungspläne
Sind im Handbuch, aber die helfen mir nicht viel.
Zum Problem: Auf dem Schirm sind nur noch Leuchtflecken an den Stellen
Wo die Werte eingeblendet waren. Fokus??
Wer kann mir mit Schaltung und Tip helfen???
Danke und Gruß
Georg
06.03.2009, 11:58 Uhr
SuTiKa
also es werden je nach Einstellung noch die normalen Linien
dargestellt (X- und Y-Ablenkung funktionieren) )....
Hab ich das so richtig verstanden?
Wenn ja, dann wird das eine harte Nuss. Die Einblendung der Werte erfolgt
mit einer wüßten Doppelplatine auf der rechten Seite von vorn gesehen die
senkrecht mittig eingebaut ist.
Eine Ansammlung von ca. 60 SMD ICs mit einer absolut wilden Verschaltung
und ein paar Dekodern und Multiplexern.
Letztendlich endet dieses Signalgebilde aber auf recht einfachen Endstufen
die gleichspannungsmäßig vorgespannt sind um die Lage zu bestimmen.
Da würde ich zuerst ansetzen, evtl. ist nur wie üblich die miese Kontak-
tierung der Platte zum Stecker Schuld.
Auch diese winzigen Einstellregler um die "Einblendtransistoren" sind oft für
kuriose Erscheinungen verantwortlich.
Die Unterlagen kannst Du gern zum kopieren bekommen. Ich kann Dir auch
eine funktionierende Einheit zum Testen leihen.
Messen an diesem ganzen Geraffel artet meist im totalen Kaos aus wenn Du
die Extender zu den Platinen nicht hast.
Ein Tipp noch:
Extreme Vorsicht beim Ziehen oder Stecken von Platinen. Mir hat es oft
die Hybridmultiplexer zerrisen wenn noch irgendwo wenig Restspannung
anstand, also immer schön abwarten.
Das war dann meist das Ende des gesamten Gerätes weil absolut nicht
neu zu beschaffen.
SuTiKa
06.03.2009, 12:02 Uhr
Ich müßte die Schaltung da haben. Ich muß auch noch so ein Miststück reparieren.
Wenn Du schwein hat, ist nicht der Hochspannungstrafo oder die Kaskade ausgefallen, beides stirbt gerne bei diesen Dingern.
Ich habe schon einen von Gerd Reinhöfer nachgewickelten Trafo und eine reparierte Kaskade drin (die habe ich mal röntgen lassen), allerdi9ngs tieg danach die Readoutgeschichte komplett aus. Nun wartet das Ding bis ich wieder mal Lust habe...
06.03.2009, 12:34 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Danke für die schnellen Antworten.
@ SuTiKa
Nein x y ist auch nicht zu sehen, eher so etwas wie „Grüner Nebel“
Die Unterlagen würde ich mir gerne kopieren. Waren die Extender
Mit im Lieferumfang? Ich erinnere mich an ein Kalibriergerät und
Fototubus…
Georg
06.03.2009, 12:53 Uhr
SuTiKa
Hmmm.... grüner Nebel ????
Also keine Ablenkung. Wenn irgendwas grün durchleuchtet klemmt der
Strahl sicher irgendwo außerhalb der Sichtfläche. Auch nicht mit den Pos.
reglern sichtbar zu machen ??
Dann wirst Du wohl mit dem Netzteil anfangen müssen, ggf. auch nach
Elkos mit Kurzschluß irgendwo im Gerät oder Einschub.
Die Unterlagen kannst Du gern kopieren, Kalibriereinschub sowie auch
alle anderen hab ich noch reichlich da und auch noch zwei Schlachtgeräte
mit defektem Haupttrafo im Schaltnetzteil sowie Teile aus drei bereits
zerlegten Trümmern.
Extender etc. waren nicht dabei, ich hab mit Eigenbauten gearbeitet.
Aber nachdem ich mir das nicht mehr antue mit diesen alten Oszis
muß ich sicher lange suchen bis ich das Zeug wiederfinde.
06.03.2009, 13:10 Uhr
Dieser Effekt entsteht u.a, wenn die Ablenkung extrem nach einer Seite verschoben ist (der Elektronenstrahl streift in der Bildröhre irgend ein Blechteil und wird dort reflektiert/gestreut).
06.03.2009, 20:48 Uhr
@SuTiKa:
Mich würde so eine Readoutplatine (mit dem von Dir beschriebenen Fitz) interessieren,
dann bekomme ich das Ding evtl. schneller wieder auf die Beine. IMHO ist bei mir bei den D/A Wandlern und den nachfolgenden OPVs was faul...
06.03.2009, 23:39 Uhr
SuTiKa
@ Holm,
gut, kannst Du haben.
Ich mach mal ein Foto von diesem "Doppelwopper" damit wir auch vom
gleichen Teil reden.
Eine Seite war fast ausschlieslich mit SMD TTL D1xx und solchem Geraffel
bestückt, die Andere mit noch so ein paar und dann diese braunen 74151
oder 154 oder 153 und den nachgeschalteten Treiberstufen mit diesen
abartigen kleinen Potis wenn ich mich recht erinnere.
Du Kannst ein "Paar" zu testen haben, und ein weiteres zum überprüfen ob es
denn noch funktioniert. Ausgebaut hab ich diese Teile aus funktionierenden
Geräten, seit dem aber nie wieder benutzt weil mir diese Darstellung mit so
kantigen Symbolen nicht gefiel.
Wie gesagt, die Schaltung hab ich komplett da, auch andere diverse
Einschübe, nur diese Hybrid-Multiplexer waren immer der Tot für jedes
Gerät, auch dieser fette Ringkernschaltnetzteiltrafo (geiles Wort) kommt
in die selbe Schublade.
Bis dann also,
Sutika
07.03.2009, 08:20 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Um weiter zu kommen brauche ich erst einmal die Schaltung....
@SuTiKa du hast eine PN
Georg
08.03.2009, 12:37 Uhr
SuTiKa
nachdem Holm schrieb:
...bei mir bei den D/A Wandlern und den nachfolgenden OPVs was faul...
hat es mir keine Ruhe gelassen und ich hab mein Zeug mal vorgekramt.
An D/A und OPV kann ich mich demnach nicht erinnern.
Wir sprechen hier also offensichtlich von verschiedenen Geräten bzw. ich hab
sicherlich den C1-122 mit evtl. einem C1-91 verwechselt was bei der
äußerlichen Gleichheit der Dinger sicher kein Wunder ist.
Hier also die Baugruppe die ich fälschlicherweise meinte:
http://www.imgwelt.de/uploads/XI5O3F2O4OQ.png
http://www.imgwelt.de/uploads/B43180S3D73.png
http://www.imgwelt.de/uploads/D23A1W1PY88.png
An Unterlagen hab ich bis jetzt alles gefunden was ich an Einschüben hab, für
das Grundgerät selber suche ich derzeit noch, ich weiss das ich es hab, finde
das Zeug aber nicht.
http://www.imgwelt.de/uploads/0QEE85UCL00.png
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2009 um 14:38 Uhr von SuTiKa editiert.
08.03.2009, 14:04 Uhr
Nur ganz kurz (keine Zeit heute):
Die Verwechslung ist möglich, die Geräte unterscheiden sich an dieser Stelle stark.
Der Image Dienst der von Dir benutz wird ist wohl von der unbrauchbaren Sorte,
nix mehr zu sehen..
Mails mir an holm@freibergnet.de.
18.01.2014, 20:32 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nach einiger Zeit, die ich das Gerät ignoriert habe, und einen misslungenen Reparaturversuch eines „Experten“ habe ich mir meinem C1-122 wieder vorgenommen. Die ersten Erfolge habe ich nun, die Werte werden wieder eingeblendet und auf einen Kanal schreibt er wieder, leider lässt sich das Signal nicht triggern. Ich vermute noch einen Fehler in der Я4C-91 aber leider keine Unterlagen zu dieser Kassette.
Hat jemand diese Schaltungsunterlagen oder eine Я4C-91 auch leihweise für mich?
Georg
18.01.2014, 23:22 Uhr
Da haben wir wohl alle Pause gemacht, bei mir der selbe Stand wie damals.
Du müßtest doch 2 Я4C-91 haben, das sind doch die Y-Verstärkermodule?
ääh, nee, ist die Zeitbasis. Ich guck mal nach...
Lies mal hier: http://www.04kn009.de/
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2014 um 23:24 Uhr von holm editiert.
18.01.2014, 23:45 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ja Holm das ist die Zeitbasis und die ist ja nur einmal da. Bei mir durch einen schlechten Transport des Gerätes tüchtig lediert (verbogene Achse des Wahlschalters)
Georg
