Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. 2 kräftige Lüfter » Themenansicht
08.02.2009, 00:42 Uhr
für 12V 80x80 mm, so ca. 5000 U/min wären nicht verkehrt.
Ich habe mir einen LTO Streamer zu gelegt, nun brauche ich dafür was kräftiges zum kühlen. Conrad hat sogar welche mit über 8000 U/min, der ist aber doch ein wenig teuer.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2009 um 00:49 Uhr von Enrico editiert.
08.02.2009, 06:30 Uhr
edbru
schau doch mal bei Pollin nach. Um die 2-3 Eu dürfte doch gehen.
Eddi
08.02.2009, 08:03 Uhr
Die Lüfter aus alten PC-Netzteilen sind ganz preiswert :-)
08.02.2009, 10:47 Uhr
Leider nicht. Pollin hat nichts passendes (falsche Grösse oder Werte), die aus einem PC-NT passen nicht und laufedn relativ langsam (oder sind die geregelt?). Jedenfalls gehen die auch nicht.
08.02.2009, 13:43 Uhr
Mystic-X
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan;xf=355_80%7E357_sonstige&sort=p
Markus
08.02.2009, 16:52 Uhr
Prima, danke. Die wären nicht schlecht. Bis auf den Letzten sind das aber alles regelbare Lüfter. Ich brauche aber einen ungeregelten. Kann man die überhaupt ohne diese Schaltung nutzen?
08.02.2009, 17:43 Uhr
Mystic-X
also den billigsten, also mit 3 Pins den kannst du einfach an 12V anschließen dann läuft der auf voller Drehzalh, das Dritte gelbe Kabel ist das Tachosignal was normalerweise zur Auswertung und Reglung der Drehzahl genutzt wird, is das nicht angeschlossen läuft er halt einfach mit maximaler drehzahl...
bei dem Thermaltake mit Temperatursensor bin ich mir nicht sicher ob man das umgehen kann, würde ich an deiner stelle die fFnger von lassen
die beiden von Silverstone werden einfach über ein Poti geregelt das solltest du ja einfach überbrücken können und schon laufen die auf Max
der letzte kann einfach an Strom angeschlossen werden und gut ist
Markus
08.02.2009, 18:23 Uhr
Aha, danke. Bei denen mit dem Schachteinschub war ich mir nun nicht sicher, wie die das geamcht haben.
Beim ersteren dachte ich, dass man auf den 3. Anschluss Impulse zum Lüfter schicken muss. Die meiste Leistung bringt ja der letzte. Ist auch am teuersten.
