Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wie reinigt man einen A5120 » Themenansicht
01.12.2008, 16:45 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich bekomme in den nächsten Tagen einen A5120, habe ihn noch nicht gesehen, mir wurde nur gesagt, das er wohl mal gründlich gereinigt werden müsste. Deshalb wollte ich jetzt schonmal fragen, kann man da irgendwas Kaputtmachen? Mit was soll ich das am besten machen?
Was könnte Kaputt sein, wenn der Rechner überhaupt nichts macht?
01.12.2008, 17:36 Uhr
Nur bei 30°C Waschen und im neidrigsten Schleudergang...
Mein Gott, nimm den Staubsauger und einen Pinsel wenn es Staub ist,
ich werfe Komponenten auch schon mal in den Geschirrspüler aber man sollte wissen ob die Teile das vertragen :-)
01.12.2008, 17:42 Uhr
MichaRa
Kaputt machen kann man Alles. Schau ihn Dir erst mal an. Ich hatte meinen K8924 total bis auf den Kabelbaum zerlegt da ich es nicht gut leiden kann wenn da der Dreck drinnen liegt.
Je nachdem was Du Dir zutraust machst Du es eben oder lässt es so wie es ist.
Soll der 5120 denn noch funktionieren oder ist er defekt?
01.12.2008, 18:40 Uhr
Hast Du schon robotrontechnik.de -> Service -> Reparaturen gelesen?
01.12.2008, 19:09 Uhr
Ich mache die ganze Zeit Mist: Mein Lötkolben hat die doppelte Leistung des dort angegebenen Wertes (<40W vs. Ersa Analog 80).
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2008 um 19:09 Uhr von holm editiert.
01.12.2008, 19:20 Uhr
MichaRa
Ich hatte meinen 8924 total zerlegt an der Tanke mit dem Hochdruckreiniger gespühlt...
War echt total versifft die Kiste. Dafür ist er jetzt wie Neu.
Geschirrspühler funktioniert auch super.
Meine Freundin war der Meinung das danach nichts mehr funktioniert. Frauen...
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2008 um 19:21 Uhr von MichaRa editiert.
01.12.2008, 20:57 Uhr
Ich halte das acuh für eine durchaus praktikable Sache, man sollte aber halt vorsichtig mit Relais oder anderen gewickelten BE sein. Wenn ich Platinen da drin wasche, kommen die danach 1h bei 60°C in die Backröhre (nee, ich habe auch einen Trockenschrank).
PS: Es hatte etwas länger gedauert, bis ein ehemaliger Nachbar seinen Geschirrspüler nach der Reinigung eines alten AWO g´Getriebes wieder für Geschirr benutzen konnte, er hatte wohl zu der Zeit auch etwas Streß mit seiner Guten...
..wohnt nicht mehr hier..
01.12.2008, 21:14 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Kann man die Platinen wirklich "waschen" ???
(gut, ich habe mal, als ich noch kleiner war das Funkferngesteuerte Auto meines Bruders gewaschen und mir erst gedanken gemacht, als die Leiternbahnen auf den Lithium-Ionen-Akkus geraucht haben )
01.12.2008, 21:34 Uhr
Eine Hartpapier-Leiterplatte wäschst Du genau 1x.
01.12.2008, 21:51 Uhr
Zitat meiner selbst: " ich werfe Komponenten auch schon mal in den Geschirrspüler aber man sollte wissen ob die Teile das vertragen :-)"
Laß es Matthias wenn Du das nicht einschätzen kannst. Nimm die Stausau und den Pinsel, das Reicht. Außen kannst Du ja feucht putzen damit es wieder glänzt.
Ich habe ein paar Jahrzehnte Erfahrungen damit, was sich aus durchgeweichtem Schrott noch machen läßt. Hier kommen dann noch basische Zusätze und Hitze hinzu.
Ein Netzteil kann man NICHT waschen, das machst du mit dem Ding auch nur 1x.
Bei anderen BE steht danach nichts mehr drauf etc, eine Hartpapierplatine ist danach krumm wie eine Bogenlampe und leitet ganzflächig. Dafür halten aber die Leiterbahnen nicht mehr...
01.12.2008, 22:22 Uhr
MichaRa
Absolut korrekt, nehme die Hinweise ernst die Holm schreibt!
Schau Dir erst mal den A5120 an den Du da bekommst. Mit Pinsel und Staubsauger kommst Du auch weit...
03.12.2008, 17:03 Uhr
Brotspinne
Hallo A7100,
ich hab mir grade die Beträge durchgelesen und dachte mir ich schreib mal was dazu.
1. Der Vorschlag mit dem Geschirrspüler,
einige Bauteile oder Baugruppen kann man im Geschirrspühler reinigen.Solange man kein Geschirspühlmittel dazu gibt.Das Zeug ist so agressiv das es Schriftzüge,Aufdrucke wegwäscht und es sogar zu nachträglichen Oxidationen von Anschlüssen,Bauteilen kommt.Das man Netzteile nicht in den Geschirspühler legt stimmt so nicht ganz,ich habe selbst schon mehrere PC Netzteile drin gesäubert.Aber hier ist größte Vorsicht geboten,und eine nachträgliche Trocknung im Backofen notwendig.Wie holm ja schon erwähnte.
Man kann sich auch ein Schallbad bauen und darin mit Spiritus,Alkoholgemischen hantieren.Was sich auf Grund der Lösungswirkung aber manchmal nur bedingt machen lässt.Auch warme Seifenlauge hilft schon ein ganzes Stück wenn man die Teile danach wieder gut trocknet.
Die einfachste und günstigste Lösung ist meines erachtens nach,mit einem Glashaarpinsel oder zur Not Malerpinsel die Fusseln und den Staub wegzupinseln.Und dabei oder danach mit dem Staubsauger, vorsichtig auszusaugen.Oder aber mit einer Druckluftpistole mit niedrigem Druck(und Wasserabscheider wäre auch zu empfehlen) das ganze abzublasen.
Fazit: wenn du vorsichtig vorgehst, dann kann auch nichts passieren.Nur sollte man bedenken, das sauber nicht immer Funktionstüchtigkeit bedeutet.
MfG Thomas
