Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 bringt kein Bild. » Themenansicht
21.10.2008, 18:54 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Habe seit ca. 1/2 JAhr einen z1013.12, da es nun Winter wird, und ich etwas mehr Zeit finde, wollte ich diesen mal in ein Gehäuse einbauen und zu meinen anderen Funktionstüchtigen Computern stellen. Leider ist mir nur beim Test aufgefallen, das er keinerlei verwertbares Bild auf dem Junost 406 ausgiebt.
Auch habe ich es mit einem Telestar 4004 versucht, das gleiche Ergebnis.
Wenn man auf sich im Beriech von Kanal 3 befindet, und am z1013 schaltet, verändert sich das Bild von Ameisenkrieg in ein laufendes Zickzack. Auch bei genauerem einstellen wird dies nich besser. woran könnte das liegen???
EDIT: Es ist übrigens auch eine Taktverdoppelung drauf, ausserdem ist in den HF-Modulator ein Kabel eingeführt, welches an den Mittleren Kontakt der HF-Buchse geht, das originale wurde abgezwickt. Ausserdem verändert sich das bild auch beim Wackeln am Tastaturkabel, hat diese einen einfluss auf die FUnktion? Hat evtl. jemand eine originale Folie-Flachtstatur über?
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2008 um 20:28 Uhr von A7100 editiert.
21.10.2008, 20:26 Uhr
HONI
Du könntest das BAS Signal vor dem Modulator abgreifen und auf den Video-Eingang deines TV / Monitors legen. Ist qualitativ um Längen besser als über den Modulator. Die eingesetzten Modulatoren im Z1013 und im Z9001+ Nachfolger waren eh ziemlich gruselig.
MfG HONI!!
21.10.2008, 20:28 Uhr
A7100
Avatar von A7100
MfG HONI!!
An welche Kontakte muss ich da rangehen???
21.10.2008, 20:44 Uhr
HONI
Gute Frage, hab gerad keinen Z1013 zur Hand. Aber da ist irgendwo in Modulatornähe, am Platinenrand eine Lötbrücke (E7). An der liegt das BAS Signal an. Direkt dahinter kommt ein 330 Ohm Widerstand.
MfG HONI!!
21.10.2008, 21:05 Uhr
Läuft der Modulator vom Z1013 normalerweise auf Kanal 3? Könnte es nicht auch sein, dass der im UHF-Band ca. bei Kanal 32 läuft? Diese Modulatoren sind ja nicht sehr selektiv, daher "empfängt" man öfter irgendwas wenn man die Kanäle durchläuft.
21.10.2008, 21:13 Uhr
Nö,
Kanal 3 ist der normale Sendekanal.
21.10.2008, 21:53 Uhr
Wenn ich von der offensichtlichen Änderung im Modulator lesen, drängt sich mir der Gedanke auf, dass da die HF-Strecke ausgeklinkt ist und das Videosignal sich bereits auf der Koaxbuchse befindet.
Diese Änderung habe ich adäquat bei meinem Z1013 vorgenommen, um dann einen umgebauten Combivision als BWG zu nehmen.
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2008 um 21:53 Uhr von Deff editiert.
21.10.2008, 21:54 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich soll also den Monitor gleich an den HF-ausgang anschließen?
21.10.2008, 22:43 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ok, es kommt ein Bild, da ich das Standartbild kenne, kann ich sagen das er funktioniert. Nur eben ist er etwas verschwommen. (könnte aber auch am Laptop liegen) gäbe es denn eine möglichkeit, direkt in den Junost einen AV-eingang reinzubasteln?
22.10.2008, 09:07 Uhr
u808
Ja, in irgend einer Practic war mal was drin wie ein Junost "umgerüstet" werden kann. Habe aber die Hefte gerade nicht zu Hand.
22.10.2008, 15:10 Uhr
Volker
Avatar von Volker
FA? 85/12 -619 ??? müsste da stehen
mfg
22.10.2008, 15:11 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Falls es jemand finden sollte, kann er mir das ja mal gescannt zukommen lassen!
22.10.2008, 15:19 Uhr
War das gemeint?
http://www.benno-gym.de/home/maertin/museum/literatur/jute/slides/jute_89_01_1.jpg.php
http://www.benno-gym.de/home/maertin/museum/literatur/jute/slides/jute_89_01_2.jpg.php
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2008 um 15:20 Uhr von Mobby5 editiert.
22.10.2008, 15:53 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ja, genau das!
Danke!!!
EDIT: Nur gebe ich jetz nach ewigem Herumexperimentieren auf, ich bin kein meister im Lesen von Scvhaltplänen, unter dem, welcher auf blatt zwei ist, kann ich mir nicht wirklich etwas vorstellen, und das, was ich mir vorstellen kann, geht nicht!
EDIT2: Ließe sich der z1013 nicht eigentlich auch auf HF-ausgangssignal umbauen? Schon aus gründen der Originalität.
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2008 um 17:22 Uhr von A7100 editiert.
22.10.2008, 18:02 Uhr
Da ist doch schon ein HF-Modulator dran, nur geht´s wohl damit irgendwie nicht.
Nur weiterlesen wenn Du mit Blatt 1 halbwegs zurecht kommst:
Blatt 2 aus der practic kannst Du ruhig ignorieren. Brauchst eigentlich nur noch, wenn Du den Tuner nicht mehr für andere Sachen benutzen willst, Bild 3 von Blatt 1 nehmen, gezeigten Leiterzug trennen und Dein Videosignal an Punkt 2 beim Transistor anschliessen. Masse (Minuspol) vom Z1013 natürlich an Masse (z.Bsp. beschriebenes Abschirmblech) vom Junost.
22.10.2008, 18:05 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Auf blatt zwei steht aber der Umbauplan für Junost mit einem Antenneneingang, genau einen solchen besitze ich!
Mein Problem ist ja, das der Vorbesitzer das AV-Signal auf die HF-buchse gelegt hat, nur wenn ich den draht entferne, und den alten wieder ranmache geht es trotzdem nicht. Also muss noch etwas anderes geändert worden sein.
22.10.2008, 18:18 Uhr
Willst Du den Tuner vom Junost weiter benutzen? Mit dem zweipoligen Umschalter auf Blatt 2 wird einmal die Antennenbuchse zum Video-Eingang und mal zum Antennen bzw. HF- Eingang gemacht. Und zum anderen wird der Transistor (Punkt 1) von Bild 3 auf Blatt 1 mal über den Schalter direkt an die Antennenbuchse geschaltet und mal an den Demodulator (Punkt 2).
Wegen dem Z1013-Modulator: eventuell wurde ja vom Vorbesitzer noch ein Leiterzug durchtrennt oder Bauelement beim Modulator entfernt: Stromversorgung, Bildsignal oder HF-Signal. Sonst würden ja das HF-Signal und das Bildsignal vom Z1013 kollidieren.
22.10.2008, 18:49 Uhr
Da kollidiert eigentlicht nix, wenn man die HF vom Mittelkontakt der Koaxbuchse ab- und dafür das Videosignal per kurzem einadrigen Diodenkabel drauflötet.
Klar kann man zusätzlich die Stromversorgung des Modulators totlegen, ist aber nicht zwingend notwendig.
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2008 um 18:50 Uhr von Deff editiert.
22.10.2008, 18:59 Uhr
Da kollidiert eigentlicht nix...
Da steht ja auch "Sonst würden.....kollidieren"! Wie war das mit dem "lern lesen"?
22.10.2008, 20:23 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, ich kann weder durchtrennte leiterbahnen erkennen, noch ist im Modulator etwas abgeklemmt.Außer der Mittelkontakt der Koaxbuchse, wenn ich allerdings die Überbrückung entferne, und stattdessen das originale Kabel anlöte, kommt zwar ein signal, allerdings kein HF-signal (oder ich bekomme es mit dem Junost nicht rein) Am KC85/4 geht er aber!
22.10.2008, 20:31 Uhr
Dann ist wohl der Modulator futsch oder total verstellt und wurde wohl deshalb überbrückt.
Kannst Du messen ob am Modulator Spannung anliegt?
22.10.2008, 21:03 Uhr
A7100
Avatar von A7100
An den meisten wiederständen liegt eine Spannung um die 5V an.
An der Koaxbuchse mit liegt auf AV 1.1V an, mit originalbelegung garnichts!
Edit: bei genauerer betrachtung sieht es aus, als wäre die kleine Spule im inneren mal zu warm geworden.
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2008 um 21:07 Uhr von A7100 editiert.
22.10.2008, 21:24 Uhr
Das geht laut Schaltplan eigentlich nicht. Bitte nochmal prüfen!
Ist bei Gleichspannungsmessung Ok.
Entweder sieht sie nur so aus oder wenn nicht, wäre ein früherer Kondensatorkurzschluss möglich (der 2,2µF?). Ich entnehme aus Deinen oben genannten Spannungsmessungen, dass die Spule in Ordnung ist.
Von wo nach wo geht denn die eingelötete Drahtbrücke?
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2008 um 21:26 Uhr von Mobby5 editiert.
22.10.2008, 21:37 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also hier mal ein Bild (ich weiß Sch*!ß Qualität, aber das Ladekabel für meine Digicam ist gerade kaputt, da blieb nur das Handy)
Die Lötstelle an der das Kabel hängt, ist wenn man rechts vom R>and her alle lötstellen zählt vierte. Die Rückstände auf der Spule scheinen aber eher halbverdampftes Kolophonium zu sein.
http://s2.imgimg.de/uploads/Bild00158d00ef9jpg.jpg
EDIT: Das mit den um die 5V stimmt!
Könnte es evtl. mit der Taktverdoppelung zusammenhängen, das da nichts mehr geht? Oder das der Trafo (wie gerade gemessen) 9.9V, statt den Vorgeschriebenen 11-12V hat?
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2008 um 21:46 Uhr von A7100 editiert.
22.10.2008, 21:47 Uhr
Genau dort wo die Drahtbrücke zwischen dem Kondensator und dem Widerstand auf der Platine angelötet ist müssen 2 Lötpunkte verbunden sein. Ist das so?
Ich mache jetzt erstmal für heute Schluss. Gute Nacht.
23.10.2008, 11:52 Uhr
A7100
Avatar von A7100
nein, an den vierten von links ist das kabel, an der dritten nichts!
Ist das Wichtig für die Funktion des HF-Signals, denn das BAS ist übrigens vollständig da, habe ich gestern mir nem Beamer ausprobiert
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2008 um 11:52 Uhr von A7100 editiert.
23.10.2008, 13:30 Uhr
Z1013 am Beamer mit riesen Bild ist bestimmt cool!!!
Wenn der Lötpunkt, wo der Draht dran ist, mit keinem anderen Nachbarpunkt verbunden ist, musst Du den mit dem einzelnen Lötpunkt verbinden, denn der einzelne ist der Eingang vom Modulator. Also so, dass der 3. von links mit dem 4. von links verbunden sind, stellt sich nur die Frage wo hierbei links ist. Guckst Du so auf die Bestückungsseite der Platine, dass der Modulator links oben liegt oder auf die Leiterseite mit Modulator links unten?
Ohne diese Brücke müssten auf deinem Junost bei richtiger Kanal-Einstellung aber wenigstens die Ameisen verschwunden sein.
23.10.2008, 16:26 Uhr
A7100
Avatar von A7100
nein, Bestückungsseite, modulator rechts unten. (das links in 025 stimmt nicht, meinte rechts )
Also, ich werde das heute abend mal ausprobieren!
23.10.2008, 21:57 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Is leider nichts, auch nicht, wenn ich die beiden Kontakte zusammenlöte. Auf alle Fälle brauche ich erstmal einen anderen Fernseher, da mir die Pfoten ähhh Entschuldigung... finger vom herumdrehen an den Piepslichen stellrädchen wehtun.
23.10.2008, 22:00 Uhr
Dann müssen wir mit den Spannungsmessungen im Modulator weiter machen wenn Du möchtest.
23.10.2008, 22:40 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Du musst mir nur sagen, wo ich messen soll!
23.10.2008, 23:11 Uhr
Mess doch mal bitte die Spannungen an den 3 Transistorbeinen ,natürlich gegen Minus.
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2008 um 23:49 Uhr von Mobby5 editiert.
26.10.2008, 11:56 Uhr
Magst Du nicht mehr weitermachen?
26.10.2008, 17:45 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Doch, nur ich brauche erstmal einen anderen Fernseher!
26.10.2008, 17:51 Uhr
OK
