12.09.2008, 20:10 Uhr
Ja ihr lest richtig, Bildfehler beim D004. Ich habe am KC85/3bzw.4 ein D004 Floppy Basis+Drive zu hängen, der dafür sorgt, daß das Bild am KC horizontal durchläuft. DAs Bild wird us der RGB-Buchse entnommen und via SCART in einen TV eingespeist. Wenn ich einen D002 Bustreiber dazwischen hänge, setht das Bild normal, auch wenn ich das D004 vom KC abtrenne. Ansonsten läuft das D004 klaglos, ich hatte nur einige defekte Kerkos zu tauschen (sind fast alle neu). Die Platinen stammen aus einem ziemlich mißhandelten Gerät. Der Fehler liegt auf der unteren Platine im D004, die ja mit der vom D002 identisch ist. Was ist hier los?
Guido |
