Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 75150YPC » Themenansicht
10.08.2008, 12:26 Uhr
Hat jemand die Anschlussbelegung für diesen im 14-poligen DIL-Gehäuse befindlichen Leitungstreiber? Gibt's ein DDR-Äquvivalent dafür?
10.08.2008, 12:44 Uhr
DDR-Ersatz sollte Fehlanzeige sein, da zumindest in Riesas Z1013-E/A-Modulen NSW drin waren...
Der russ. Typ ist der K170AP2W.
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2008 um 12:57 Uhr von Deff editiert.
10.08.2008, 12:53 Uhr
Z1013
Ein DDR-Teil gibt es dafür nicht. Dafür ein russischer... К170АП2. Diesen Schaltkreis gibt es sowohl im 8pol. DIL als auch im 14pol. DIL. Beim 14pol. sind die überflüssigen Anschlüsse frei. Der 8 pol wird dann so eingesetzt das dass erste Paar der Anschlußlöcher frei bleibt und die letzten beiden Paare auch.
Deiner ist schätzungsweise aus Ungarn (Wenn da noch MEV drauf steht)
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2008 um 13:24 Uhr von Z1013 editiert.
10.08.2008, 12:54 Uhr
da mußt du wahrscheinlich viel basteln, sind übrigens intel-nachbau-treiber. die 74244 oder 74245 sollten ja auch gehen, aber!!! anschlüße passen nicht, leider
ups, ich war bei dennen was in den kc's verbaut waren
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2008 um 12:56 Uhr von ralle editiert.
10.08.2008, 12:58 Uhr
Z1013
Lieber Ralle, das ist Blödsinn.
75150 und 75154 ist ein RS232 Pegelwandler und Treiber....
10.08.2008, 13:21 Uhr
Falls noch jemand solche Treiber braucht, ich habe noch einige davon (75150/75154, russ. Varianten und 8pol. /14pol.)
10.08.2008, 13:47 Uhr
Danke, das hat geholfen.
Ja.
10.08.2008, 16:32 Uhr
Z1013
Siehe auch hier:
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2008 um 16:38 Uhr von Z1013 editiert.
11.08.2008, 05:32 Uhr
max 232, sollte der auch net gehen?
11.08.2008, 08:34 Uhr
geht schon als RS232-Treiber, ist aber nicht Pin-kompatibel und braucht eine Außenbeschaltung (4 Kondensatoren) zur Erzeugng der pos. und neg. Hilfsspannung...
Die müssen beim 75150 extern zugeführt werden...
11.08.2008, 09:37 Uhr
Z1013
SN75150 und SN75154 gibt es doch noch bei Kessler-Elektronik oder bei VolkerP. Aber für einen Neubau würde ich auch den MAX232 vorziehen...
11.08.2008, 09:50 Uhr
Buschi
Hi, falls jemand von Euch Datenblätter für diese (75150ypc usw.) benötigt,ich habe eine kleine Datenbank mit ca. 30000 Datenblättern für ca. 100000 Typen im PDF-Format.
Die 75xxx-Serie ist ebenfalls dabei, allerdings in tschechisch (Scan vom Originaldatenbuch TESLA).
Eine DVD von mir ist auch verfügbar beim Funkverlag in Dessau.
Die Größe der DVD: ca. 6,5 GB auf 8,5GB DL DVD.
11.08.2008, 10:05 Uhr
Z1013
Buschi, Du meinst das hier?
http://www.funkverlag.de/product_info.php?cPath=127_134&products_id=1238
Bist Du dir sicher, das dass kein Ladenhüter wird? Datenblätter gibt es ohne Ende im Internet,,,
11.08.2008, 10:06 Uhr
ich schätze mal, daß Rüdiger nur reparieren will und damit den typgleichen Ersatz benötigt...
Wenn man da einen max232 reinsetzen will, geht das eben nicht 1:1. Für einen Neuaufbau kommen heutzutage nur solche BE vom Typ max232 oder ähnlich in Frage.
11.08.2008, 10:19 Uhr
Hmmm, ich kenne die Platine nicht, aber muß das so sein, daß das 2 PIOs drauf stecken,
d.h. die RS232 mit Bitbanging (SoftwareSIO) gemacht wird oder gehört da eine SIO drauf?
11.08.2008, 10:25 Uhr
Buschi
Hi, Z1013!
Ja, ich meine diese DVD, sie ist seit 2005 bereits mehrfach verkauft und beinhaltet u.a. den ersten DDR-Transistor von 1956 !!!
Auf der DVD ist ein Offline-Suchprogramm für die Datenblätter und im HTML-Teil ist eine Direktsuche mit Sprung und Markierung der Suche vorhanden.
Falls mal ein Datenblatt vom LH0024 oder LH0032 (Video-OPV von NS) gesucht wird - ich habe sie auf meiner DVD und meiner Datenbank im Computer, aber die üblichen Datenblatt-anbieter (datasheetarchive usw.) tun sich da etwas sehr schwer.
Der Aufbau der Datenbank hat mehr als 4 Jahre in Anspruch genommen und diese wird weiter aktualisiert. Z.Z. arbeite ich ca. 1500 neu entdeckte Datenblätter sowie von mir eingescannte Original-Datenbücher in die Datenbank ein. Der Bestand an Datenblättern ist jetzt ca. 33000 PDF-Dateien mit ca. 7,4 GB Datenvolumen.
Der Inhalt der Datenblätter ist bei mir so, das pro Typenbezeichnung je nach Hersteller auch mehrer Teilbezeichnungen in einem Datenblatt sindund nicht wie bei vielen Anbietern (datasheetarchiv, usw.) pro Teilbezeichnung ein Datenblatt geliefert wird. Beispiel:
BF245, BF245A, BF245B, BF245C ist bei mir ein einziges Datenblatt,
bei datasheetarchiv sind es 4 !!! Datenblätter.
Buschi
11.08.2008, 10:26 Uhr
Z1013
@holm
ja, nein
http://www.z1013.de/ea_modul.html
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2008 um 10:34 Uhr von Z1013 editiert.
dann fehlt aber eine CTC zur Bereitstellung des Baud-Taktes...
Wird wohl Software-SIO sein...
11.08.2008, 12:13 Uhr
Beinahe.
Ich bin dabei, den Schaltplan von einer Platine abzumalen, um hinter deren Funktion zu kommen.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2008 um 12:46 Uhr von Rüdiger editiert.
11.08.2008, 13:24 Uhr
Z1013
Das kuriose bzw. verwirrende ist dabei, dass z.b. auf der K1520-Karte K8021 (ASS) diese unbenutzten Pins 1 und 14 bei einem 75150 ganz "frech" als Durchkontaktierung "mißbraucht" wurde. Aber meine Erkenntnis ist wie gesagt, dass diese Pins ohne Funktion sind. Irgendwo hab ich wohl noch ein Datenblatt auf der Platte von einem 14pol. 75150.
