11.06.2004, 15:45 Uhr
Das K6405 hat eine modifizierte V24-Schnittstelle.
1=Abschirmung 2=RxD 3=TxD 7=Masse 9=+12V 11=+5V 12=+5V 14=Masse 16=-12V
Die Betriebsspannungen gibt es alle auf dem PC-Motherboard. Auf einem ISA-Slot z.B. sind: +5V 3. Pin von hinten (auf der Leiterseite) +12V 7. Pin von hinten (auf der Leiterseite) -12V 9. Pin von hinten (auf der Leiterseite)
Als Treiber kannst Du den vom Summagraphics Bitpad nehmen.
-- Kernel panic: Out of swap space. |
