Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC-87 Netzteilproblem » Themenansicht
20.07.2008, 19:30 Uhr
Winfried
Als ich nach mehrwöchigem Nichtbenutzen meinen KC-87.31 einschalten wollte, war er "gestorben" - keine Reaktion.
Hab ihn aufgeschraubt und nun - wie weiter?
Gibt es irgendwelche Standardprobleme damit? Bin für Tipps dankbar.
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
20.07.2008, 21:43 Uhr
Sicherung neben dem Netzschalter geprüft?
20.07.2008, 22:33 Uhr
Hallo Winfried,
hast Du Dir schon den Plan vom NT des KC87 von UZ-HP runtergeladen und ausgedruckt? Das sollte der Anfang und das Minimum für eine Fehlersuche sein!
Vorausgesetzt das die Si i.O. ist, führen diverse Spannungsmessungen zur Lokalisierung des defekten Bauelementes. Erfahrungsgemäß sind die B260, aber auch Elkos und Transistoren bzw. Dioden Hauptausfallsursachen. Kann aber auch nach dem derzeitigen Stand der Dinge, ganz was anderes sein. Also messen...
Aber vorsichtig: Es treten im NT Spannungen von mehreren 100V auf!!!
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2008 um 22:35 Uhr von Deff editiert.
21.07.2008, 08:57 Uhr
Winfried
Nachdem ich die Sicherung ausgetauscht habe, geht das gute Stück wieder (Die alte Sicherung schien nicht durchgebrannt, sondern korrodiert zu sein).
Danke für die Tipps!
21.07.2008, 09:27 Uhr
Da hast Du aber Schwein gehabt, Winfried!
21.07.2008, 11:34 Uhr
Konnte ich wenigstens auch mal jemandem zum Erfolg verhelfen.
21.07.2008, 13:11 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Solche Fehler treten bei mir auch ab und zu auf. Die Sicherung ist scheinbar i.O., der Draht ist nicht gerissen, die Kappen sind blank, und trotzdem ist sie im Eimer. Ich vermute mal, dass die Lötstellen an den Kappen schuld sind und irgendwann keinen richtigen Kontakt geben.
Im Zweifel empfiehlt es sich, Sicherungen mit dem Ohmmeter auf Durchgang zu prüfen. Aber Vorsicht, auch hier steckt der Teufel im Detail. (zum Glück aber äußerst selten)
