Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » defekte Floppystation - wer kann helfen » Themenansicht
28.03.2004, 14:10 Uhr
Alex
Hilfe ! ;-) Ich habe nach langer Zeit meinen Kc85/4 mit Floppyaufsatz reaktiviert und feststellen müssen, das er nicht mehr zu funktionieren scheint. Was mich wundert ist, das der Selbsttest mit "Jump FC FF" überall ein O.K. erbringt und sich das Gerät bis dato wie ein Funktionierendes verhält. Will ich jedoch eine eingelegte Diskette starten, verschwindet der Cursor, die Systemlampe in der Basis Station springt an und nichts. Ich habe schon 2 Laufwerke getestet, die Kabel und den Device Connector getauscht. Wenn wenigstens eine Fehlermeldung ala "no disk" oder so erfolgen würde. Er KC bringt aber nichts der gleichen. Wo könnte der Fehler liegen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen? Vielen Dank schon einmal
28.03.2004, 17:12 Uhr
Andy
Ich glaube nicht an den Tod der Floppy-Basis. Reinige doch mal die Kontakte der Expansionsports. Ich benutze dazu Wattestäbchen und Spiritus.
29.03.2004, 14:58 Uhr
Dieklan
Hi
Also bei mir war mal der Motor der dieses Federband des Schlittens auf und abrollt fest. Musst du ein paar mal mit der Hand den Lesekopfschlitten hin und herbewegen. Etwas Öl am Schlittenträger und der Führung schadet auch nicht!
