Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » U 555 » Themenansicht
27.06.2008, 15:31 Uhr
Wusel_1
Sollten noch U555 gesucht werden, so sollte man mal auf die Seite bei Pollin gehen. Das Stücvk für 0,20 Euro ist sehr preiswert.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
29.06.2008, 13:11 Uhr
sas
Die hälfte sind aber tot!
Die Leuchtenwie LEDs !
Ich habe 20 Stck getestet.
Das sind die russischen 2K besser
29.06.2008, 17:14 Uhr
redled
Avatar von redled
Die Leuchtenwie LEDs ????
Was leuchtet denn da? Bitte um Erklärung.
Die russischen K573RF2 funktionieren tadellos bei mir. Habe 4 Kisten eingelagert.
29.06.2008, 17:45 Uhr
Wusel_1
@ sas - wenn die wie LED's leuchten, so sehen mal hin, ob du die richtigrum gesteckt hast. Das ist mir auch einmal passiert - verkehrtherum gestekt und ich
hatte eine schöne Beleuchtung. Ansonsten hatte ich noch keine Probleme.
Ach ja - die EPROMS vorher mal auf die Heizung legen. Könnten bisschen
Feuchtigkeit durch das Keramik gezogen haben.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2008 um 17:45 Uhr von Wusel_1 editiert.
29.06.2008, 18:55 Uhr
Keramik ist normalerweise vakuumdicht. Da geht keine Feuchtigkeit rein oder raus. Ansonsten ist das Ding hin. Auf die Heizung legen macht nur bei plasteverkappten Typen Sinn und das sind die UV-löschbaren Typen bestimmt nicht...
Nur wenn man noch jungfräuliche plasteverkappte OTP-EPROMs hätte...
29.06.2008, 18:59 Uhr
Eine Anmerkung zum Verpolen: es gibt Serien, wo au der einen Seite ein
schwarzer Punkt drauf ist und auf der anderen Seite ein Dreieck.
Nur der Punkt kennzeichnet Pin 1.
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2008 um 18:59 Uhr von Rüdiger editiert.
29.06.2008, 19:01 Uhr
U555 sind 1K-EPROMs! Falls Du die versuchst, als 2K zu rösten, wundert mich das Leuchten nicht.
29.06.2008, 20:07 Uhr
Das interessiert mich jetzt aber auch; leuchten die EPROMS in UV oder rot?
29.06.2008, 20:33 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
... und kann man sie dann als alternative Beleuchtung verwenden?
mfg
Reinhard
29.06.2008, 22:47 Uhr
Wusel_1
@ paulotto - du hast schon recht - normalerweise, aber das Keramik war bisschen
porös - also hilft Wärme ein wenig nach um die Feuchtigkeit zu entferne - die
Praxis hat es gezeigt.
@ Der EPROM leuchte wie eine kleine Lampe - schön gelblich - bei 10 Stück reicht es zum lesen. - probiert es aus.
Beste Grüße Andreas
29.06.2008, 23:02 Uhr
wenn die Keramik porös wäre, würden die ICs schon beim ersten Test durchgefallen sein...
Alle Keramikgehäuse wurden auf Vakuumdichtheit geprüft. Und nachträglich wird da normalerweise auch nichts durchlässig...
30.06.2008, 06:56 Uhr
sas
Neeeeeeee nur Lesetest!
30.06.2008, 07:56 Uhr
Gast: Kingstener
na hoffentlich nicht mit den Einstellungen für die 2K-Typen, da wäre mangels der benötigten Hilfsspannungen das "Leuchten" kein Wunder
30.06.2008, 20:39 Uhr
A7100
Avatar von A7100
mfg
Reinhard
Wäre villeicht was beim abbau des Prozessrechenzentrums gewesen, da wär nicht nur das kleine Batterilicht, sondern auch alle URSDAT schränke erleuchtet gewesen
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2008 um 20:39 Uhr von A7100 editiert.
05.07.2008, 06:37 Uhr
Ähh, kommt mir etwas sehr seltsam vor.
Ich hatte dort auch 25 Stück bestellt, die 10 Stück die ich in der Zwischenzeit in meinen
Selbstbaupromer und auf die Platinen gesteckt habe funktionieren alle. Keiner leuchtet.
Davon abgesehen habe ich in den ca. 25 Jahren in denen ich mit dem Zeug zu tun hatte noch nie einen Eprom leuchten sehen. Möglicherweise passiert sowas, wenn man die Betreibsspannungen nicht der Reihe nach anlegt (VBB zu erst).
Die Keramik ist äußerlich porös aber Vakuumdicht. Nixda mit trocknen.
Das Problem gibt es bei ICs im Plastikgehäuse die bei zu feuchter Lagerung und
anschließendem Schwallöten wie Popcorn hochgehen, aber nicht bei Keramik ICs.
05.07.2008, 18:11 Uhr
edbru
ich denke mal, sas hat die nur falsch angeschlossen. Dann könnten einige Bonddrähte schon mal aufleuchten.
Ist aber eine äusserst verwerfliche EPROM-Quälerei. Wie kann man sowas lustig finden.
Eddi
PS: damals kannte ich mal einen, der hatte vom WF eine Handvoll "prima kleine Lämpchen" die aber zu schnell durchbrannten.
Gemeint waren OA625.
