10.06.2008, 15:33 Uhr
Ich versuche hier was zusammenzustrippen damit meine Kiste erst einmal CP/A bootet und ich neue Systemdisketten herstellen kann.
Ich habe nun einen 5er Einschub mit K2526, K5120, K7028 OPS 64K und 1920 Zeichen CRT. Ich war heute mit dem Chef vom Entsorger auf dem Dachboden unterwegs, mein Ziel war es mir eine K7434 zu borgen, was aber schief gegangen ist. Er hat dort oben noch mindestens 20 PC1715 mit Tastaturen etliche K89xx und BC5120 aber er hatte nur eine einzige K7437! Das DIng habe ich mir nun erst mal geliehen.
In den CP/A quellen findet sich nun folgendes:
; SIO-Tastatur (i.a. zusammen mit IFSS-Drucker [unterer Stecker] auf K8025) ;============= kbdsct equ 58h ;CTC Takt von K8025-CTC Kanal 0 kbdsci equ 5ch ;Zeichen E/A 2. Stecker von unten kbdscs equ 5dh ;Status ; weitere SIO-Tastatur-Anschluesse (z.B. bei Digitalisier-Arbeitsplatz) ; wenn nicht zu unterstuetzen, so "kbdsNx"-Werte gleich 0 (N = 2..5) ; Abfrage in der Reihenfolge kbdscx, kbds2x, kbds3x, kbds4x,... kbds2t equ 59h ;CTC Takt von K8025-CTC Kanal 1 (Umbau) kbds2i equ 52h ;Zeichen E/A 2. Stecker von oben kbds2s equ 53h ;Status
kbds3t equ 5ah ;CTC Takt von K8025-CTC Kanal 2 (Umbau) kbds3i equ 52h ;Zeichen E/A 2. Stecker von oben kbds3s equ 53h ;Status
kbds4t equ 0ch ;CTC Takt von CPU (so K8025 ausgeliefert) kbds4i equ 52h ;Zeichen E/A 2. Stecker von oben kbds4s equ 53h ;Status
kbds5t equ 4ah ;CTC kbds5i equ 4eh ;Zeichen E/A kbds5s equ 4fh ;Status
In den Ausschnitten der Betriebsdoku für die K7028 die mr Rüdiger schickte sind die Wicklebrücken für die Kartenadressen 0,20,40,60,80,A0,C0 und E0 aufgeführt so daß ich warscheinlich die Karte auf 40 Wickeln müßte. Was mir nun noch fehlt ist die Lage der Adressen von CTC und SIO auf der K7028. Kann mir Jemand Auskunft geben? Meine K7028 scheint übrigens weder Version .10 noch Version .20 zu sein, ich habe 2 x IFSS da drauf aber die Anordnung der Wickelbrücken entspricht im Wesentlichen der der Version .20 die aber so wie es aussieht 1X V.24 und 1x IFSS hat.
Des Weiteren habe ich da heute auf dem Schrott einen Karton mit Halbzollreels gefunden, augenscheinlich keine ORWO Bänder sondern was Westliches in sofern ist es leider nicht warscheinlich das man darauf ein OS für den K1630 findet...
Der Zustand ist durchwachsen, weil die Kiste zeitweise auch mal draußen stand, aber die meisten Bänder sind durch diesen Abdichtring ja verschlossen. Will die Jemand haben? Ich gebe die Kiste für das Porto ab.
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 10.06.2008 um 15:50 Uhr von holm editiert. |
