Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 64k RAM-Karte K3526 (062-8600) » Themenansicht
26.03.2008, 17:10 Uhr
hat jemand von der Karte Unterlagen?
Bilder
Schaltplan
Bestückungsplan
Doku
Leiterplatten-Layout der Leiter und Bestückungsseite.
Ich habe ein Fragment hier, in einer 32K-Bestückung (zwei Reihen).
Es hat einer schon die beiden 58er Stecker benötigt und beim Auslöten die Platte zu Schrott gemacht. :-((
Bevor ich den Rest auf Werkstatt-Teile mache will ich aber noch dokumentieren was geht.
Wenn es aber schon Unterlagen, kann ich mir etwas Arbeit sparen :-)
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2008 um 17:12 Uhr von karsten editiert.
26.03.2008, 19:42 Uhr
Hallo karsten!
Die Betriebsdoku und Serviceschaltpläne von der K3526 (mit einigen anderen RAM-Karten) kann ich dir zuschicken. Sind beides zusammen als PDF knapp 5,2 MB. Geht das bei deinem eMail-Account?
Grüße, Karsten.
26.03.2008, 20:47 Uhr
Hallo Namensvetter.
Vielen Dank.
5 MB sind sicher kein Problem. Ich habe strato powerweb S - da sollen 600 MB gehen.
Mache sicherheitshalber noch ZIP drum, da haben irgendwelche Filter unterwegs auch nichts zu meckern.
Mailadresse steht im Profil.
Hast du ggf. auch noch die Unterlagen vom K7222 mit der Platine 012-6920.
Da will ich bezüglich der zwei Ausführungen des ÜHA78 weiter machen.
Nochmals vielen Dank aus Profen
27.03.2008, 17:59 Uhr
Gut, dann sind die Unterlagen schon so gut wie auf dem Weg
Ich sage mal Pauschal: JA! Allerdings muss ich erstmal nachsehen, wass ich da so habe... Aber Serviceschaltpläne und Betriebsdoku habe ich mit 99%iger Sicherheit da. Die kriegst du dann morgen. Muss ich erstmal raussuchen..
Grüße, Karsten (aus Hoyerswerda).
27.03.2008, 19:51 Uhr
marko_oette
Die Pläne hat Karsten schon von mir, Karsten
Marko
