Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6503 » Themenansicht
16.02.2005, 12:21 Uhr
steko
ich habe den Magnetkartenleser K6503. Mich würde interessieren, ob das Gerät eine serielle Schnittstelle hat und ich ihn somit am PC anschließen kann? Vielleicht hat ja jemand die Pinbelegung.
steko
17.02.2005, 13:22 Uhr
Hat es.
Ist aber keine V.24, sondern eine proprietäre Schnittstelle.
> anschließen kann?
Das wird nicht ganz einfach.
Da müßtest Du Dir schon eine entsprechende Adapterplatine löten.
Welche Version hast Du denn: K6503.10, K6503.20 oder K6503.40?
10.03.2005, 17:57 Uhr
Roland
ich habe auch den Kartenleser K6503.10 . Wie sollte eine Adapterplatine zum Anschluss an den PC, oder vielleicht an einen µController, den aussehen. Eine Pinbelegung wäre schon hilfreich.
Vielleicht gibt es auch weitere Unterlagen zu dem Gerät?
Gruss Roland
22.04.2005, 17:24 Uhr
HambergerC
Hallo! Ich hab auch einen K6503 Magentkartenleser (Wo kann man herausfinden welche Version das ist?)
Der Leser benötigt ja eine Versorgungsspannung von +5V +/-3% und +12V +/-10%. Dann kommt noch ein Anschluss für GND dazu und der letzte anschluss muss dann der Serielle Datenausgang sein...
Ich würd drauf tippen das der 1. pin nach dem Loch in der Platine GND ist (liegt auf einem wießen Draht und auf der Abschirmung, außerdem geht da auch die Kathode der LED hin)
Die Anode der LED geht auf den 2. Pin (weißes Kabel) über einen 1kOhm Widerstand. Bei LEDs nimmt man so einen Widerstand normalerweise bei einer 12V Spannung. Dann müsste der 3. Pin (roter Draht) +5V und der 4. Pin (blauer Drahr) Signalausgang sein
Ich hab alles mal so angeschlossen; Rote BetriebsLED leuchtet und wenn ich eine Magnetkarte durchzieh verändert sich das Ausgangssignal zwischen 0 und 5V.
Die Pins auf dem Stecker weiß ich leider nicht mehr da ich den mal abgeschnitten hab.
Nochmal die Belegung:
Pin Nummerierung von der Platine her gesehen: Loch, Pin1, Pin2, ...
GND 1.Pin weißer Draht+Schirm
+12V 2.Pin weißer Draht
+5V 3.Pin roter Draht
SIG 4.Pin blauer Draht
