Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6313 Motorschaden? » Themenansicht
05.12.2007, 22:10 Uhr
marko_oette
Hallo Forum,
ich habe heute einen K6313 Drucker bekommen. Schalte ich ihn ein, rattert es kurz und dann leuchtet die Error Lampe. Wiederhole ich den Vorgang oft genug, dann rattert der Schlitten irgendwann komplett nach links und dort rattert es dann weiter.
Rattern = Der Motor dreht sich nach links und dann gleich wieder nach rechts, wobei letztere Drehung meist nicht so stark ist, sodass sich der Schlitten ein paar Milimeter bewegt.
Ist der Motor kaputt oder was anderes? Kann man den Motor, sofern er kaputt ist, wieder zum leben erwecken?
06.12.2007, 10:00 Uhr
Wusel_1
Ich vermute eher, dass es an der Steuerelektronik liegt. Habe leider keinen Schaltplan, sonst könnte ich dir vielleicht einen Tip geben, wo du näher nachsehen müsstest.
Ich würde den Motor nicht in diesem Zustand so belasten, sonst könnte er doch noch durchbrennen. Anstelle des Motors mal einen passenden Lastwiderstand einfügen und dann mal, falls Schaltplan vorhanden, durch messen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
06.12.2007, 23:48 Uhr
Mario Otto
Avatar von Mario Otto
Hallo Marko,
ich tippe auch zuerst auf die Steuerelektronik. Schaltplan sollte eigentlich unter http://www.kc85.de/Service/Dokus/k6313.zip zu finden sein, wohl nur im Moment nicht .
Falls der Link dauerhaft nicht funktioniert, suche ich Dir den Plan auch aus meinen Unterlagen raus.
Mfg Mario
07.12.2007, 10:20 Uhr
Gast: Kingstener
http://robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=638&highlight=k6313
12.12.2007, 13:28 Uhr
Hecki34
Avatar von Hecki34
Wenn der Drucker einen Stepmotor (Schrittmotor) hat könnte es aber auch das treiber Ic Zb. MS-IC3540-DP defekt sein,dann zucken die motoren meist nur hin und her
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist!
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2007 um 13:28 Uhr von Hecki34 editiert.
12.12.2007, 13:34 Uhr
Z1013
Vielleicht sind auch nur die Führungsschienen ungefettet. Läßt sich denn der Druckkopf in ausgeschalteten Zustand leicht bewegen?
12.12.2007, 14:02 Uhr
Hecki34
Avatar von Hecki34
Also ich denke die führungsschienen werden es nicht sein, da sich der druckkopf ja manchmal nach links bewegt ( Wiederhole ich den Vorgang oft genug, dann rattert der Schlitten irgendwann komplett nach links und dort rattert es dann weiter.)
Ich könnte mir gut vorstellen das es das Treiber IC ist,weil ich kenne den fehler auch in anderen geräten die ein Step Motor haben.
12.12.2007, 15:33 Uhr
Gast: Kingstener
da is aber nur ein ordinärer D193(Synchroner Vor-/Rückwärts-Binärzähler) und ne modulierte Transistorbrückenschaltung im K6313 drin, nix Treibär IC...
