Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 85/4 merkwürdiges Verhalten » Themenansicht
19.04.2025, 15:16 Uhr
KCMattze
Ich habe einen /4 in Behandlung, der macht merrkwürdige Sachen.
Erstmal abgeschnittenes Netzkabel wieder angelötet, und Sicherungshalter, wie gewohnt.
Dann lief er. Geladen hat er in Basic, CAOS leider nicht.
Osszi hat Artefakte wenn Kassette läuft und auch nichts kommt, zappelt es am Ausgang des OP‘s. Was könnte das sein…
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2025 um 18:58 Uhr von KCMattze editiert.
20.04.2025, 09:50 Uhr
Wenn das Signal nach dem DL123 gut aussieht, dann kann fast nur die PIO 'ne Macke haben.
Ansonsten: wurden die -5V schon geprüft?
20.04.2025, 21:46 Uhr
KCMattze
Ich bin dem auf der Spur, wird immer mysteriöser.
Mit einem LCR geht es ausgezeichnet. Mit 2 LCR-Data nicht. Was ist an denen anders?
20.04.2025, 22:15 Uhr
KCMattze
Es sind Signale am Ausgang des OP, wenn das Laufwerk läuft aber nichts kommt. Selbst beim Anfangs-/Endband. Da kommt ja nix vom Tonkopf. Es zappelt aber am Ausgang des OP. Beim LCR ist das nicht so, nur beim LCR-DATA.
Woran liegt das. Ein zweiter /4 verhält sich genauso.
Bisher hatte keiner meiner KC solche Probleme.
Heute, 06:40 Uhr
Offene Eingänge am OPV im KC? Also Widerstand etwas mau.
Heute, 09:01 Uhr
Es gibt nicht 'nix' auf elektrischen Leitungen. Irgendein Rauschen kommt immer und seien es ein paar Nanovolt von Rundfunk oder Mobilfunk.
Es könnte sein, daß die Koppelkondesatoren im Signalpfad (C27, C35 und/oder C36) nennenswert Leckströme haben, die bei unterschiedlichen DC-Offsets zu unerwünschten Reaktion an den OPV-Ausgängen führen.
Ich habe mal an meinem KC85 gemessen (bei offenem TAPE-Eingang):
nach C27: DC = -0,35 V; AC = 650 mVpp
nach C35: DC = -1,0 V; AC = 650 mVpp
Pin 1, N001: DC = -1,0 V; AC = 850 mVpp
Pin 7, N001: DC = -1,0 V; AC = 700 mVpp
Pin 8, N001: DC = -3,2 V, AC = 560 mVpp
Bei gültigem Signal (hier das Ende vom Vorton) sieht es an Pin 8 so aus:
Sonst ist dort Ruhe.
