Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 Kassette E/A » Themenansicht
10.04.2025, 18:21 Uhr
ZX-Chris
Liebe Leute,
der Z1013 funktioniert nun schon einige Zeit wieder (es war ein Kurzschluss am Datenbus der Fehler...)
Nun würde ich gerne (bis ich eine eigene geeignete Lösung gefunden habe) meine Programme etc. auf Kassette speichern. Wie so oft es der Fall ist, geht das Laden nicht (nur CS-Fehler) und ich weiß von der Möglichkeit einen A302 einzubauen. Gibt es aber einen anderen simplen Weg? Beim ZX81 kann man ohne Schwierigkeiten einen Widerstand dazulöten, um so die E/A zu verbessern.
ginge so etwas Ähnliches beim Z1013 selber? Wenigstens vorerst als Lösung?
Liebe Grüße
10.04.2025, 19:22 Uhr
Ich habe bis jetzt per KC-Load die Programme gespeichert. Aber vielleicht hilft das hier: ttps://icplan.de/seite48/
10.04.2025, 19:32 Uhr
wolle1945
@ralle
der Link muß
https://icplan.de/seite48/
sein
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2025 um 19:43 Uhr von wolle1945 editiert.
11.04.2025, 07:38 Uhr
ZX-Chris
Danke für die Tipps!
Ich würde gerne (der Nostalgie halber) Kassetten verwenden
Gibt es da irgendwelche Tricks mit einfachen Bauelementen (außer dem A302) ?
Liebe Grüße
11.04.2025, 07:44 Uhr
ZX-Chris
Noch zur Hilfe: Einlesen von Computer klappt super. Einlesen und Speichern von Kassette macht Probleme meistens ist ein Bit alle 20H Addressen falsch eingelesen worden!
LG
11.04.2025, 07:58 Uhr
Welchen Kassettenrekorder nutzt Du?
Ich nutze einen kleinen alten "data recorder cs-666", bei dem ich den Kopfhörerausgang verwende und mit dem Lautstärke-Regler den Pegel passend auswähle. Damit klappt das Einlesen auch am originalen Z1013.
11.04.2025, 10:21 Uhr
ZX-Chris
Einen Grundig CR 105
Der hat beim ZX81, Lambda 8300, ZX Spectrum gute Dienste Geleistet und beim KC85/3
