Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » nachladbarer GIDE-Treiber » Themenansicht
30.03.2025, 10:44 Uhr
Hier schreibt Klaus kurz was zu einem nachladbaren GIDE-Treiber unter 000:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16206&highlight=gide?
Klaus, ist der ev. auch von Dir?
Ich brauche das so für diesen Olympia-Rechner, da ich das CPM nicht als Quelle habe.
30.03.2025, 11:15 Uhr
Heiko_P
Hallo Enrico,
suchst du den nachladbaren Treiber? Den findest du hier:
Dropbox-Link
Bitte die beiliegende Textdatei beachten.
30.03.2025, 11:53 Uhr
@Enrico
Heiko war schneller … Der nachladbare Treiber ist von ihm.
Läuft bei mir sogar am NCR Decision Mate V. Ich hatte dort zum Test mal ein USB-GIDE K1520-Karte über Adapter angebunden und kann USB und GIDE nutzen.
In dem Projekt, was Du oben verlinkt hast, ging es um das Einbinden des Treibers direkt ins CP/A (für A5120/K8924) und direktes Booten von einem GIDE-Laufwerk.
Ganz unten in dem Thread hatte ich eine ausführliche Beschreibung als PDF verlinkt.
@Heiko
Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoll ist zu den Treibern für unterschiedliche IO-Adresse auch gleich noch das HDFORMAT und das HDINFO mit in den Dropbox Ordner zu packen?
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2025 um 11:59 Uhr von Klaus editiert.
30.03.2025, 23:39 Uhr
Hallo Heiko,
ja genau, danke das suche ich.
Da sind aber "nur" einzelne Treiber für CPA.
Ich bräuchte die Quellen dazu.
Klaus schrieb
@Enrico
Kann gut sein.
Da läuft sogar das GNET drauf.
31.03.2025, 09:38 Uhr
… an LAN hatte ich noch gar nicht gedacht. Danke für den Denkanstoß.
Ich könnte ja mal die Kombikarte vom NANOS 2.0 probieren, da ist ja Netzwerk mit drauf.
Beim NCR-DMV sind am externen BUS nicht alle Signale des K1520-BUS, bzw. teilweise andere Signale vorhanden, aber mit etwas Bastelei sollte es hardwaretechnisch möglich sein auch noch den LAN-Teil zu nutzen.
Es läuft ja CP/M und ich denke, dass die Software mitspielt. Muss die Quellen ja nur neu für die passenden IO-Adressen übersetzen.
Vielleicht probiere ich das mal.
31.03.2025, 10:54 Uhr
susowa
MfG susowa
31.03.2025, 13:52 Uhr
Danke Ralf.
Dann ist die Frage mit der Software ja schon geklärt
So ein GNET-Modul habe ich nicht und ich will in dem Fall auch nicht im Rechnerinneren herumbasteln. Bin aber guter Hoffnung, dass es extern mit der Kombikarte auch laufen wird.
Ich muss nur die IOW, IOR und IFSEL Signale, die es am externen BUS beim NCR-DMV gibt, passend verschalten. (/RD, /WR, /IORQ, M1 wird dort nicht herausgeführt)
Takt muss negiert werden und für /M1 muss ich das Signalgemisch /INTACK (/IORQ+M1) nutzen.
Eine andere K1520-Karte vom DL mit GIDE und USB läuft ja schon an dem Teil.
Ist das Dein NCR-DMV, Ralf?
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2025 um 13:52 Uhr von Klaus editiert.
31.03.2025, 14:43 Uhr
susowa
Nein, die Fotos hatte ich mal von Enrico bekommen.
Ich bin und bleibe auch "KC85/4,5 Only" !
MfG susowa
31.03.2025, 15:42 Uhr
OK. Danke für die Info.
MfG susowa
Ja… sicher richtig so.
Ich mache halt den Fehler, an zu vielen „Fronten“ kämpfen zu wollen. Aber das wird sich bestimmt auch mal ändern. Man wird ja nicht jünger ;-(
Mal sehen, wo dann mein Fokus hängen bleibt.
So nach und nach werde ich dann sicher auch den ein oder anderen Rechner abstoßen.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2025 um 15:42 Uhr von Klaus editiert.
31.03.2025, 17:21 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/gide#downloads
31.03.2025, 19:36 Uhr
Hätte ich ansonsten noch ein paar Platinen da.
Wundert mich gar nicht.
Der hat ja auch Z80 und 8088 drin.
Der scheint im Gegensatz zum Olympia aber gut durchkonstruiert zu sein.
Da bietet es sich dann ja auch gleich, an den Treiber für DOS zu entwickeln.
MfG susowa
Dirk und ich waren da mal auf irgendso ein Treffen.
VCFB, VCFE,... ,vor gut 10 Jahren.
Als das mit den GNET noch im Entwicklungsstadium war, wollte ich das damals gerne mal in der Kiste ausprobieren.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2025 um 19:41 Uhr von Enrico editiert.
31.03.2025, 19:46 Uhr
Ja... der DMV ist schon irgendwie ein cooles Teil.
Es schwirrt ja auch alles an Dokus und viel Software dafür im Netz herum.
Aber der "Zwitter" hat eben auch so seine Eigenheiten.
Für mich war wichtig, dass USB lief. Das erleichtert den Datenaustausch mit modernen Rechnern eben ungemein. Der FC vom Heiko läuft nach Anpassung der INI auch ganz prima auf der Kiste.
Sollte es mit meinem Experiment mit der Kombikarte nicht klappen, komme ich evtl. nochmal auf Dein Platinenangebot zurück.
Ein Treiber für DOS.... hmmm wäre auch cool. Aber Z80 und DOS?
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2025 um 19:59 Uhr von Klaus editiert.
31.03.2025, 19:47 Uhr
Danke, aber da finde ich auch keine Quellen.
31.03.2025, 19:48 Uhr
Z80 und CPM, 8088 und DOS.
Oder hat der NCR sogar reine 8086 drin?
31.03.2025, 19:53 Uhr
Ja Enrico... schon klar.
Es sah auf dem Foto so aus, als ob Deine Karte auf dem Z80-Sockel steckt. Oder?
31.03.2025, 20:05 Uhr
Ja, das schon.
War der einfachste Weg, und noch ein paar Fassungen extra, weil der Abstand sonst nicht reichte.
Ging ja auch nicht anders, da ich die Belegung von dem Bus nicht kannte
und ein Adapter nicht sinnvoll gewesen wäre.
31.03.2025, 21:01 Uhr
Ok… verstehe.
Aber sehr gute Idee von Dir.
Inzwischen sind ja sehr viele Unterlagen aufgetaucht und im VZEKC Forum sind ja auch ein paar NCR Spezialisten unterwegs. Sogar einer (Wolfgang Dreyer), der am DMV damals mit entwickelt hat
Hab gesehen… dass Du dich auch dort herum treibst.
Ich bin dort nicht aktiv, lese nur ab und an mal…
31.03.2025, 21:24 Uhr
Gezwungenermaßen.
01.04.2025, 12:30 Uhr
nur mal kurz …
Hab die Kombikarte aus Interesse mal an den externen DMV-BUS „angekoppelt“.
USB, GIDE und LAN funktioniert
Auf dem letzten Foto die Verbindung (KCL.FTP) zum FTP-Server vom Ralf.
Hab auch mal eine große Datei heruntergeladen. Funktioniert.
Die RTC geht nicht. Vermutlich ein Timingproblem, da kein echtes /RD und /WR auf dem externen BUS des DMV vorhanden sind.
Ist aber egal… kann ja die Zeit per NTIME aus dem Internet abfragen
Sorry… passt nicht wirklich zur DDR-Technik.
Ich wollte nur mal berichten, weil Enrico und Ralf mich ja auf das Thema aufmerksam gemacht haben und es ja eine K1520 (NANOS) Karte ist
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2025 um 12:32 Uhr von Klaus editiert.
01.04.2025, 19:07 Uhr
Na, sieht doch prima aus.
