29.03.2025, 22:59 Uhr
mark1111
So ein ähnliches Bildschirm Muster hatte ich bei meinem Z1013 auch. Ursache war A1 (DS8286), bei diesem lagen die Pegel an den Ausgängen im verbotenen Bereich. Das erzeugte einen Schluß auf dem Datenbus. Auf den Fotos habe ich gesehen, daß EPROMs U2716 S1 eingesetzt sind. Das sind Basteltypen. Diese haben manchmal "komische" Werte an den Ausgängen, oder "vergessen" einzelne Bits. Manche Programmer erkennen Pegel, die an der Grenze vom "verbotenen" Bereich zum normalen TTL-Pegel liegen nicht genau. Ich würde diese genau prüfen, wenn es geht, nicht in der Schaltung, sondern "statisch" das heißt auf dem Steckbrett z.B. Diese Erfahrung muß Ich zur Zeit selbst machen bei der Reparatur meines BCS-3 Ich habe vor ca. 5 Jahren mal einen S555C2 testweise mit 00 programmiert, jetzt beim Auslesen sind einige Bits auf high. Zur Fehlersuche könnte eine Einzelschritt Logik auch nützlich sein.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Reparatur mark1111 |
