Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker K6304 fehlende Druckzeilen » Themenansicht
23.03.2025, 10:03 Uhr
Perser
Avatar von Perser
habe wiedermal ein Problem mit meinem Drucker, der Drucker hat ganz normal gedruckt mit einmal fehlen 4 Druckzeilen im Druckbild, auf dem Bild habe ich das mal so zusammen gelegt, daß man den Unterschied genau sieht. Druckkopf ist sauber und ohne Schäden.
Kann jemand sagen worann das liegen kann, hatte jemand schon mal diesen Fehler.
Kann ich einfach ohne das mechanische Druckwerk, quasi die Platine einschalten um Messungen durchzuführen (sonst komm ich ja nicht ran) und wo wäre eine Messung sinnvoll.
Perser
23.03.2025, 13:54 Uhr
KCMattze
Druckkopf messen. Stecker von der Platine abziehen, geht ohne zerlegen. Vorne sind 2 dicke Leiterbahnen, gemeinsames Plus, dann die einzelnen Druckpunkte. Widerstand messen. Wenn das okay ist, dann ist der Kopf in Ordnung und man muss sich die Ansteuerung ansehen.
Wenn einzelne Druckpunkte keinen Widerstand nach Plus haben ist der Druckkopf hin.....
23.03.2025, 15:02 Uhr
Perser
Avatar von Perser
hab jetzt gemessen der Widerstand ist etwa 18 Ohm,
an 6 Punkten kann ich kein Widerstand messen
also Kopf hinüber.
Danke für die Info
Perser
23.03.2025, 15:22 Uhr
KCMattze
Ja das kommt hin. Mit dem Mikroskop kann man meistens die defekten Druckpunkte erkennen...
Vergrößerter Druckkopf. Links gemeinsames Plus, Rechts die einzelnen Druckpunkte...die schwarzen sind defekt....
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2025 um 15:26 Uhr von KCMattze editiert.
23.03.2025, 16:41 Uhr
Perser
Avatar von Perser
hab die mir auch mal mit dem Mikroskop angesehen,
sehen genau so aus.
Perser
30.03.2025, 18:49 Uhr
Der K6304 wurde im Betriebsteil Halberstadt des BWS montiert. Vielleicht hat dort jemand aus der alten Belegschaft vor dem Abriss der Fertigungsgebäude Einzelteile (Thermodruckköpfe) gerettet.
Der Thermodruckkopf selbst wurde in Sömmerda hergestellt. Auch dieses Fertigungsgebäude wurde kurz nach der Wende abgerissen.
