Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kompatibilität des A7150 zu DOS-Spielen » Themenansicht
07.03.2025, 21:49 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Hallo zusammen,
nun ist es soweit: Ich habe mir einen gebrauchten A7150 geholt! Der Rechner läuft soweit und bootet in ein MS-DOS 6.22. Ein paar DOS-CGA-Spiele hat mir der Verkäufer schon drauf gepackt, die laufen prima. Jetzt wollte ich mal ein paar eigene Spiele dazu kopieren.
Also habe ich die Dateien von Monkey Island und Larry 1 auf den Rechner kopiert. Beide Spiele laufen ja auf einem 8086 und CGA. Monkey Island will zwar 640 KB RAM sehen, ein in 86box von mir emulierter 8086-PC mit 512 KB startet das Spiel aber problemlos.
Am A7150 wollen beide Spiele leider nicht starten. Ich bekomme einen schwarzen Bildschirm und die Halt-LED leuchtet dauerhaft.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, solche Spiele hier zu starten oder ist man auf eine kleine Auswahl beschränkt? Wenn letzteres: Welche Spiele kennt ihr so, die man mal darauf ausprobieren kann? Vom Verkäufer vorinstalliert wurden mir: Deep2, Lemmings, Myet11, Othello, Pango, Psionchs, Rogue, rs, schach, sssi, telen, turbo, willy, wlf3dcga (Das allerdings auch nicht startet), buchwurm, dmaue, netwars und ptrooper.
Aus Spaß habe ich auch mal versucht, die 8088MPH-Demo zu starten, wohlwissend dass die nicht laufen wird, was sie dann auch nicht tat.
Also, hat jemand einen Tipp wie ich Monkey Island hinbekomme? Ist natürlich die CGA-Version, nicht die neuere VGA.
Schöne Grüße
Alexander
Youtube-Videos über den KC 85/4:
https://www.youtube.com/@eudatux23
08.03.2025, 08:06 Uhr
Es wurden viele CGA-Ähnliche Grafik-Lösungen von verschiedensten Herstellen auf dem Markt geworfen. Zum Teil auch welche, die Microsoft/IBM nicht entsprachen. Ich habe mit dem Carry1 8088 und 80286 unter CGA auch meine Probleme, genauso mit dem Schneider Euro-PCII. Bei den Carry ist eine Hardware-Umschaltung mittels Mäuseklavier zwischen HGC und CGA möglich. Beim Schneider in der BIOS-Software.
Und bei letzteren ist die Darstellung im Demo nicht wirklich sauber.
08.03.2025, 09:32 Uhr
Ordoban
CGA ist beim A7150 nicht das einzige Problem.
Es sind noch ein ganzer Haufen anderer Systemkomponenten, die nicht dem IBM-Standard entsprechen, und deshal nicht funktionieren, sollten die vom Spiel angefast werden.
Beispiel: Joystick. Der ist beim PC üblicherweise auf Port 0201h. Beim A7150 ist das der Steuerport für die Grafikkarte. Wenn also ein Spiel guckt, ob es einen Joystick findet, dann stört es die Grafikkarte.
Stefan
08.03.2025, 11:44 Uhr
eudatux23
Oh, also doch ein bisschen mehr zu beachten, danke für die Info! Gibt es irgendwo eine Liste all dieser Unterschiede? Vielleicht kann man ja das eine oder andere mit einem Debugger aus Spielen rauspatchen..
Bei der Gelegenheit: Ich würde gerne auch mal die hochauflösenden Grafikmodi ausprobieren die der A7150 kann. Weiß jemand, wo ich z.B. GEDIT/M16 bekomme?
Schöne Grüße
Alexander
08.03.2025, 11:51 Uhr
Ich hatte mir mal ein paar Spiele ausprobiert, die funktioneren.
Könnte ich Dir schicken.
Das geht aber auch nur in Richtung Othello, etc...
Das Digger, was wie das auf dem KC aussieht, verlangt leider VGA.
08.03.2025, 17:45 Uhr
Auf einem der EC1834 hier ist eine Digger-Version, die auf der COL-Karte läuft - das dürfte damit nicht die VGA-, sondern eher die CGA-Version sein. Die müsste doch auch auf dem A7150 mit der ABG laufen, oder?
Viele Grüße, Karsten (Xaar)
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 17:51 Uhr von Xaar editiert.
08.03.2025, 18:12 Uhr
Es gab ja noch keinen CMOS-RAM, um verschiedene Hardwaregegebenheiten des Rechners anpassen zu können.
Dafür gab es aber ROMCOR(.SYS). Möglicherweise gibt es da auch verschiedene Versionen, um die Hardware ansprechen zu können.
Es gibt hier sicher Leute, die dazu mehr wissen und raten können, oder?
08.03.2025, 19:26 Uhr
@Karsten
könntest du mir mal Digger für den 1834 schicken?
Gruß und Danke
10.03.2025, 16:37 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Schöne Grüße
Alexander
Hallo Alexander,
unten ein Bild vom NC....da siehst du mal meine Spiele die ich auf dem A7150 habe. Laufen auch alle.
Wenn du sie haben möchtest...kann sie dir gern schicken.
GEDIT/M16 habe ich auch. Hast du denn das Zeichentablet ?
Der A7150 emuliert ja im Prinzip nur einen IBM kompatiblen DOS Rechner....da sind einige Adressen, Kanäle(DMA) etc. anders als bei einem IBM oder vergleichbaren.
Das Ding ist ja eigentlich ein Industrie Rack als PC getarnt ;-).
LG Cornelius
10.03.2025, 17:37 Uhr
Ich habe auch nur die VGA-Version. Prince läuft nicht?
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2025 um 17:40 Uhr von ralle editiert.
10.03.2025, 21:15 Uhr
eudatux23
Hallo Cornelius,
danke, das wäre klasse, wenn du mir die Spiele geben könntest! Je mehr Software ich für den Rechner habe, desto besser.
Ich habe hier noch eine Grafik/M16-Diskette, die wollte ich auch noch testen. Weißt du, ob das GEDIT/M16 auch ohne das Grafiktablet läuft und sich irgendwie zumindest zum Anzeigen vorhandener Bilder überreden läßt? Ich will halt vor allem den 640x480-Modus in Action sehen. Gibts da vielleicht auch Bilderviewer, die den nutzen? An ein Tablet komme ich wahrscheinlich nicht so schnell, sind ja riesen DIN A3-Teile, die sich nur schwer versenden lassen.
Genau, den Eindruck "Industriehardware als PC getarnt" habe ich von dem Rechner auch. MMS16 ist ja ein geklonter Intel Multibus. Gibt es da irgendwo eine Liste der Unterschiede? Dann könnte man ja eventuell mal versuchen, etwas an Spielen zu patchen.
Schöne Grüße
Alexander
10.03.2025, 22:38 Uhr
Ordoban
Liste der Unterschiede... da wäre eine Liste der Gemeinsamkeiten kürzer.
Gemeinsamkeiten:
- CPU 8086/8087
- Grafik CGA (Emulation durch KGS/ABG)
- Tastaturkontroller (Emulation durch KGS/ABG)
- zum BIOS erweitertes ACT
Unterschiede:
- Interrupt-Kontroller andere IO-Addresse, andere Belegung
- DMA-Kontroller fehlt
- Serielle/Paralelle Schnittstellen der ZVE andere IO-Adressen, aber PC-Kompatible IC's, teilweise andere Belegung
- Serielle/Paralelle Schnittstellen der ASP verwendet Z80-IC's, damit komplett inkompatibel für normale DOS-Software
- Disketten/Festplatten-Kontroller sind eine Nachbildung der Intel ISBC215/218, und größtenteils zu dem kompatibel - aber die waren genau wie der Intel Multibus nicht in PC's zu finden. DOS-Kompatibel nur durch das BIOS.
Stefan
13.03.2025, 20:19 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
eudatux23 schrieb
Hallo Cornelius,
Schöne Grüße
Alexander
Sorry hat bisschen gedauert.... . Hier ein Link zu den Dateien.
https://www.dropbox.com/scl/fo/yt57gqit0aebuz9ykv0mq/AFJEJa1F1LinnDjyjraxkw8?rlkey=bxsuzev6b20ed8posmydht11b&st=5g3329zk&dl=0
Habe sie jetzt nicht raussortiert welche laufen und welche nicht. Du kannst ja auf den Screenshot schauen ;-). Wenn welche fehlen die auf dem Screenshot dabei sind einfach nochmal melden.
Gedit geht glaube ich nicht ohne ein Tablet dran. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher.
LG Cornelius
14.03.2025, 01:03 Uhr
eudatux23
Hallo Cornelius,
klasse, danke dir, vor allem auch für die Doku die mit dabei ist! Ich werde berichten wie gut die laufen.
Schöne Grüße
Alexander
