Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker Robotron Epson LX-86 Schnitstelle » Themenansicht
05.03.2025, 09:27 Uhr
Guten Morgen,
ich hatte gestern einen ROBOTRON Drucker in meinem Lager ausgegraben. Elektrisch, mechanisch und optisch ist er O.K. , Selbsttest läuft.
Wie ist das mit den Schnittstellen, er hat ja eine Serielle und eine Parallele. In den englischen Beschreibungen steht über die Schnittstellen garnichts. Und die DIP chalter haben laut Beschreibung keinen Einfluss auf die Schnittstellen. Aber das Schlechteste, er druckt weder über die Parallele noch über die Serielle....
Hat jemand eine Idee bzw. Infos oder weiter reichende Unterlagen?
mfg
05.03.2025, 10:41 Uhr
...ich habe nun die serielle Schnittstelle ausgebaut und nur über die Parallele getestet. Jetzt reagiert der Computer wie er soll, der Drucker auch, nur das er nicht druckt. Also OFF-Line hindert den Computer am Drucken.
wie schon geschrieben, der Selbsttest funktioniert. Hatte mir vor Jahren der Verkäufer verschwiegen :-((
05.03.2025, 11:25 Uhr
...und weiter
ich habe nun statt das M021 vom KC einen DOS-Rechner angeschlossen. Also ohne serielle "Epson 8143" funktioniert jetzt der Drucker.
Komisch ist nur, solange der PC "AUS" ist kann man den Drucker nicht ON-Line schalten. Nach dem Start des PC macht der Drucker einen RESET und ist druckbereit und druckt dann auch.
also ist wohl die serielle Schnittstelle defekt :-( aber er druckt.
05.03.2025, 14:15 Uhr
...kann es sein, das sich ein LPT Anschluss eines Dos-Rechners von dem Centronics-Anschluss am 7150 unterscheidet? zumindestens druckte der LX86 auch nicht am M021 meines KC85.
werde ich wohl mal einen 6313 man an den 7150 hängen.
06.03.2025, 20:09 Uhr
Ist das nicht das 'normale' Verhalten?
Ich würde mir an Deiner Stelle mal alle Steuersignale auf der Centronics anschauen (Oszi oder Logikanalysator). Soviele sind das ja nicht...
07.03.2025, 09:42 Uhr
dieses Verhalten muss an der Beschaltung der Centronics-Schnittstelle im LX86 in Verbindung der LPT-Schnittstelle eines DOS Rechners liegen. Ich kann den LX86 nicht dazu überreden am 7150 und am KC85 mit M021 zu drucken.
mein 6313 und der NP3124 drucken am 7150 über den Centronics-Anschluss, egal, muss man nur wissen.
