Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Sind Tastatur- und Monitor-Anschlüsse zwischen PC1715 und A5120 kompatibel? » Themenansicht
22.02.2025, 12:20 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Hallo zusammen,
jetzt wo ich einen funktionierenden PC1715 habe, bin ich neugierig: Kann ich dessen Monitor mal testweise an die "Grafik"karte meines A5120 hängen, der einen defekten Zeilentrafo hat? So könnte ich den mal weiter testen, ob der eigentliche Rechnerteil soweit läuft.
Des weiteren würde ich gerne auch mal testweise die Tastatur des A5120 an den PC1715 hängen. Sind die soweit kompatibel?
Und letzte Frage: Kann der A5120 von einer SCP-Diskette für den PC1715 booten oder sind die SCP-Images zu verschieden?
Schöne Grüße
Alexander
Youtube-Videos über den KC 85/4:
https://www.youtube.com/@eudatux23
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 12:25 Uhr von eudatux23 editiert.
22.02.2025, 12:30 Uhr
Unter der Voraussetzung, dass du die K7024 als Grafikkarte und einen K7222.x oder MON 2.1 als Bildschirm im A5120 hast, sollte der Bildschirm vom 1715 auch am A5120 laufen. Der "normale" 1715-Monitor ist ein K7222.25, manchmal auch ein MON 2.1.
Die Tastatur vom A5120 (in der Regel eine serielle K7637 mit IFSS-Interface) und 1715 (K7658 mit V.24-Schnittstelle) hingegen sind nicht untereinander austauschbar. Um den Robotrontechnik-Eintrag zur K7658 zu zitieren:
Ein Vertauschen mit der K7637 darf keinesfalls erfolgen und führt fast immer zu einer Zerstörung des Rechners!
Die Betriebssysteme sind auch nicht untereinander austauschbar - zumal SCP für den A5120 entsprechend der Rechnerkonfiguration generiert werden muss. Der A5120 kam über die Lebenszeit mit verschiedenen Varianten daher (80x24 oder 64x16 Zeichen als Grafikkarte, Parallele oder Serielle Tastatur, mind. 3 verschidene 5,25"-Diskettenlaufwerksformate uvm.). Der 1715 hingegen war (abseits sehr früher Modelle mit niedrigerer Auflösung und älteren Diskettenlaufwerken, sowie der Nutzung zusätzlicher externer Laufwerke) recht gleich ausgestattet, was die "startrelevanten" Komponenten betrifft.
Mit einem Diskettenimage kann ich dir aber aushelfen.
Viele Grüße, Karsten (Xaar).
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 12:33 Uhr von Xaar editiert.
22.02.2025, 12:34 Uhr
eudatux23
Ah, dann werde ich das mit dem Monitor mal ausprobieren. Woran erkenne ich im A5120, welche Grafikkarte drin ist?
Danke für die Warnung mit den Tastaturen, dann werde ich diesen Test tunlichst sein lassen!
Ein passendes Image wäre natürlich sehr praktisch, vielen Dank schonmal!! Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich die am Ende auf Diskette bringe. Normale einzelne Dateien kann ich problemlos mit dem Programm 22DSK144 an einem modernen DOS-PC lesen und schreiben, aber für bootbare Images gibts da keine Option drin, zumindest habe ich noch keine gefunden.
Schöne Grüße
Alexander
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 12:35 Uhr von eudatux23 editiert.
22.02.2025, 12:42 Uhr
Indem Du Deine Augen benutzt. Leiterplatten haben Namen.
22.02.2025, 12:44 Uhr
Die Grafikkarte kannst du ganz einfach erkennen: Die ältere 64x16-Grafikkarte K7023 hat Schraubanschlüsse für alle Signalleitungen, die neuere K7024 hat einen 10-poligen EFS-Stecker für den Monitoranschluss, genauso wie der 1715. Ansonsten mal die Platinen durchschauen und hier nach der Nummer der Platine suchen. Im Falle der K7024 dürfte wohl eine 012-6820 (K7024.30) drin sein, eventuell auch eine 012-6840 oder 062-6840 (K7024.40). Die K7023(.01) trägt die Nummer 012-6750 (K7023) oder 012-6830 (K7023.01).
Für Images gibts CopyQM oder TeleDisk als ältere Tools. Siehe auch hier zum Zurückschreiben: https://www.robotrontechnik.de/html/download/anleitung.htm. Ansonsten ist als neueres Tool auch ImageDisk von Dave Dunfield sehr empfehlenswert. Das bringt auch einen Konverter für TD0-Images mit. Läuft aber alles unter DOS und braucht u. U. einen passenden Floppy-Controller für speziellere Dinge (wie Sektorgrößenwechsel etc.).
Ich schreib' dir heut Abend dazu.
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 16:19 Uhr von Xaar editiert.
