Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kennt sich jemand mit dem Soll-Verhalten des U8272D aus? » Themenansicht
20.02.2025, 09:18 Uhr
Ich habe eine Robotron-FDC-Karte, die sich falsch verhält.
Meine Schaltkreis-Dokus geben leider nicht viel her zu diesem IC.
20.02.2025, 14:33 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Da kann Dir sicher der robbi weiterhelfen.
Grüße vom Karsten
20.02.2025, 17:04 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Im Buch "Praktische Mikrocomputer Technik" von Manfred Kramer
steht auf Seite 120-125 etwas zum U8272.
Und hier:
http://www.ac1-info.de/literatur/pmt.htm
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2025 um 17:07 Uhr von Besserwisser editiert.
20.02.2025, 17:54 Uhr
Die NEC Datenblätter und Application Notes sind schon sehr ausführlich. Da findest Du sicher detaillierte Informationen:
https://hxc2001.com/download/datasheet/floppy/thirdparty/FDC/NEC/uPD765_App_Note_Mar79.pdf
http://dunfield.classiccmp.org/r/765.pdf
Was passt denn eigentlich nicht?
20.02.2025, 18:32 Uhr
Nach dem Einschalten des Rechners dreht das Laufwerk an, der Kopf fährt zur Spur 0 (soweit alles wie gewollt), dann passiert nichts weiter, das Laufwerk dreht endlos.
Die Indeximpulse der Diskette und das Spur-0-Signal kommen am U8272 an.
Die PLL taumelt nicht, die Lesedaten kommen nicht am U8272 an.
Beides liegt daran, dass der U8272 das Signal VCO (Pin 24) aus unbekanntem Grund nicht liefern mag.
Nun wäre interessant, welche Voraussetzung für die Ausgabe dieses Signals erfüllt sein muss.
Der Schaltplan der Karte (K5126) ist verfügbar.
20.02.2025, 19:57 Uhr
Sieht ja sehr komplex aus. Läuft die PLL aus dem unteren Teil?
Wenn ich das richtig sehe, dann ist nicht viel nötig, um das VCO Signal zu starten:
In the Read mode, the VCO Sync signal goes true after the R/W head has been
loaded and the head settling time (head load time) has elapsed.
Schwierig, aber vielleicht gibt es noch jemanden, der da tiefer drin steckt...
Nachtrag: Ready Signal kommt auch an?
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2025 um 20:07 Uhr von schlaub_01 editiert.
20.02.2025, 20:21 Uhr
"Ready Signal kommt auch an?"
Das hätte ich jetzt auch gefragt. Sven war schneller.
20.02.2025, 21:28 Uhr
Ich habe eine funktionierende FDC-Karte zum Vergleich hier.
Funktionierende Karte: READY im Ruhezustand L, schnell pulsend bei Positionierungen, langsam pulsend bei Lesevorgängen, wieder L nach Ende der Lesevorgänge.
Defekte Karte: READY im Ruhezustand L, schnell pulsend bei Positionierungen, dauerhaft H beim [einzigen] Leseversuch.
READY kommt über einen Inverter vom Laufwerk: Dieses Signal scheint OK zu sein.
20.02.2025, 21:39 Uhr
Der FDC hat doch Ein und Ausgänge für Shugart im Multiplexverfahren.
Je nach dem, ob Positionert wird, schreiben/lesen passiert, wird das entsprechenden Signal mit
einem Multiplexer an den FDC geschaltet.
Könnte sein, dass in der Ecke was nciht stimmt, wenn das vom LW selber richtig ist.
Heute, 17:43 Uhr
Eigentlich wird beim Shugart gar nichts gemultiplext. Da gibt es dedizierte Eingänge und dedizierte Ausgänge. Die Signale selbst ändern auch nicht ihre Funktion, die ist so, wie sie jeweils ist. Durch die Open-Collector Schaltung kann jeder Teilnehmer, der sich angesprochen fühlt, das jeweilige Signal dann auf Low ziehen.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2025 um 17:43 Uhr von schlaub_01 editiert.
Heute, 18:26 Uhr
Davon schrieb ich ja auch gar nichts.
