Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KSMG 1/1 » Themenansicht
17.02.2025, 15:50 Uhr
KCMattze
Tach Post,
ich habe ein KSMG 1/1 bekommen. Da Gerät geht auch, nur sind Messwerte von 0 bis Atomexplosion dabei. Der Punkt der eine detektierte Messung anzeigt flackert wie wild. Der sollte nur ab und an mal aufblinken.
Kann so ein Halbleitersensor (wusste gar nicht das es sowas gibt, kenne nur das Zählrohr nach Geiger-Müller) defekt sein? Oder eher die Auswertelogik dahinter?
Jemand ne Idee? Danke
17.02.2025, 20:56 Uhr
Hier wird die Technologie erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanche-Photodiode#Silicon_Photomultiplier
Die Auswerteelektronik arbeitet fast immer nach dem gleichen Prinzip: Ein Transimpedanzverstärker, der aus dem kleinen Strompuls des Detektors beim Teilcheneinschlag eine kleine Spannung macht, die i.d.R. noch weiter verstärkt werden muß. Dann kommt ein Komparator und optional eine Schaltung, die den Zeitpunkt in Abhängigkeit der Pulshöhe korrigiert.
Wenn Du den Sensor abtrennst und das Ding immer noch den Strahlenlevel von Tschernobyl anzeigt, dann ist die Verstärkermimik fehlerhaft.
Erstmal würde ich die Stromversorgung auf Ripple und Spannungseinbrüche untersuchen.
Wenn das o.k. ist, muß es ja eine Stufe geben, die die Pulse erzeugt. Vielleicht hat ja ein Kondensator im Signalweg inzwischen zu hohe Leckströme?
18.02.2025, 03:11 Uhr
KCMattze
So….einen V4001 habe ich getauscht, der war defekt. Der Detektor und Signalaufbereitung sind soweit gut. Auswertelogik ist aber mit KWH Hybridschaltkreisen. Der reinste Horror und keine Unterlagen zu….
18.02.2025, 23:12 Uhr
KCMattze
So, alles nachgelötet, Leiterplatte gereinigt und mit Lupe alles kontrolliert. Ohne Sonde läuft das Teil nun sauber. Mit angeschlossenem Taktgeber stimmt auch alles. Werte kommen hin, alles wird sauber erfasst.
Nur mit der Sonde sind da "Krissel" drauf. Manchmal, nicht immer. Scheint wohl einen weg zu haben.
Falls mal wer so eine "Sammlung" KWH sehen will, bitte sehr!
21.02.2025, 10:37 Uhr
KCMattze
So, heute habe ich die Detektorsonde zerlegt. DER N1 der Keramischen Werke ist gebrochen und ein Beinchen lose... Das war wohl die Ursache.....
Nun gehts drum das Teil irgenwie wieder gangbar zu machen.
Wer kann mir was zum KWH 4543.8-6591.41 sagen. Hat jemand darüber Unterlagen? Gibt es Nachfolgefirmen der KWH die vielleicht noch Infos haben?
Was macht N1 hier? ich vermute die Umschaltung Hohe/Niedrige Dosis. was könnte ich als Ersatz für N1 nehmen? Auf Hohe Dosis kann ich verzichten (ich denke nicht das ein Atombömbchen in der Nähe hochgeht oder ein Gammablitz auftritt).
Interessanter Weise sind bei meinem Dektektor B1,B2 und B3 NICHT an Masse sondern an negativer Betriebsspannung!
Kann man die Detektoren mit einer einfachen Diodenmessung prüfen?
Falls wer was weiß oder helfen kann, vielen Dank!
