02.01.2025, 10:03 Uhr
Dresdenboy
Ich habe es gleich mal herausgesucht.
Aus obigem Dokument:
Und aus dem Scan der übersetzen GDC-Doku, welche Karsten hier in <001> verlinkt hat: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14960
Demnach sollte der VIS das Signal auf A17 verwenden, um die Zeichenausgabe zu invertieren, wenn CSR auf high geht. Wenn der Tausch des GDCs nichts verändert hat und der VIS fehlerfrei wäre, käme noch die A17-Leitung in Betracht, zumindest mit dem Oszi könnte geschaut werden, wie das Signal aussieht - hier muss natürlich eine Zeile mit Cursor gefunden werden.
Zumindest erklärt sich auch so das Fransenmuster im Screenshot, weil das Cursorsignal mal länger und mal kürzer je nach Zeile wirkt. -- ___________________________________ Produktionen im Rahmen der "The Computer Art Community" (Demoszene): https://demozoo.org/sceners/64936/, YT-Kanal: https://www.youtube.com/@4lpha0ne/videos Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ... |
