Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zugriff auf Portadressen unter MicroDOS Assembler KC85 » Themenansicht
26.12.2024, 18:23 Uhr
mwd
wie kann ich unter MicroDOS (ML-DOS) am geschicktesten auf z.B. die Module M001 und M010 zugreifen? Im Grundgerät nutze ich die Assemblerbefehle IN und OUT bzw. in BASIC die Anweisungen INP und OUT. Wie das für Druckertreiber unter MicroDOS funktioniert steht im Handbuch für den Programmierer. Ich könnte also im Grundgerät (D001) kleine Unterprogramme mit den IN und OUT Anweisungen ablegen und über den Koppel-RAM kommunizieren. Aber wie geht das genau? Wie spreche ich diese kleinen Routinen aus MicroDos in eigenem Assemblercode an? Direkt kann ich ja die Kanaladressen (z.B. 4 bis 7 für M001) aus MicroDos nicht ansprechen, oder?
Das Modulschalten geht über ESC Funktion 0x63. Kann ich vlt. mittels ESC Funktion auch von Kanaladressen lesen und schreiben?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
Matthias.
26.12.2024, 22:49 Uhr
susowa
Da gibt es keine "Standardbeschreibung". Ab ZAS 1.3 wird der RAM im D001 von ZAS verwaltet:
https://web.archive.org/web/20220815063818fw_/https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN97-04/KCN97-04-16.HTML
Man kann freie (temporäre) Speicherpage(s) beantragen, dort seinen Code ablegen und am Programmende wieder freigeben (ESC m / ESC T / ESC l).
Mit ESC U, wobei die zurückgegebene Pageadresse von ESC m zu verwenden ist.
Nein.
Nein.
Ich hatte Dich hier in Beitrag 03 bereits auf ein Programm / einen Quelltext verwiesen, wo diese Vorgehensweise benutzt wird:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15187
aktueller Link:
http://kc85.info/index.php/download.html?view=download&id=192:picgen20&catid=6
MfG susowa
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2024 um 17:22 Uhr von susowa editiert.
27.12.2024, 16:10 Uhr
mwd
Danke! Muß ich wohl etwas probieren. Ganz klar ist mir das noch nicht. Wo finde ich übrigens HELP-Dateien zu ZAS? Dort sollte man eine komplette Übersicht aller Steuercodes und ESC-Funktionen finden.
Viele Grüße.
27.12.2024, 17:12 Uhr
susowa
Das ist das letzte vollständige Archiv mit ZAS 1.6 :
http://kc85.info/index.php/download.html?view=download&id=214:zasv16&catid=35
Die beiden Hilfedateien gelten aber auch für ZAS 1.7.
Das, was Du suchst ist in zasmem.hlp beschrieben, kann u.a. mit dem KC-Commander angeschaut werden.
So habe ich auch angefangen :-). Du hast aber einen Vorteil mit einer vorhandenen Quelle zum "verstehen" - das geht nur, wenn man damit selbst etwas macht.
Ich hatte noch ein wichtiges Detail "weggelassen". Der Code im Grundgerät muss verschieblich bleiben, da ZAS bestimmt, wohin er geladen wird. Das steht zwar auch in der HLP aber nicht in rot !
Bei Aufruf von eigenen Unterprogrammen CALL mit F00FH benutzen (Relativer Unterprogrammaufruf für verschiebliche Programme mit UP-Abstand unmittelbar nach Aufruf) und JP ... nicht verwenden. Die absoluten Lade/Speicher-Befehle auf Adressen innerhalb des eigenen Codes sind auch mehr oder weniger tabu, dafür besser den Koppel-RAM verwenden.
MfG susowa
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2024 um 19:29 Uhr von susowa editiert.
27.12.2024, 20:14 Uhr
maleuma
Besser hätte ich das auch nicht erklären können
Vom D004-Prozessor hast Du keinen direkten Zugriff auf Portadressen des Grundgerätes. Du brauchst immer ein Hilfsprogramm im Grundgerät, welches das übernimmt. Und genau für solche Fälle haben wir uns damals das Treibersystem von ZAS ausgedacht.
ZAS bestimmt dabei, auf welcher Adresse im Grundgerät der Treiber läuft. Deshalb muss das verschieblich sein. Und als Programmierer vom D004 greifst Du dann über ESC-Befehle auf die Treiberfunktionen zu.
Bei Fragen, einfach noch einmal hier melden.
Mario.
