01.02.2025, 08:43 Uhr
Zitat: | wpwsaw schrieb fräst denn hier jemand LP und hat hier jemand schon 2-lagige LP gefräst?
Ja. Fräsen lassen.
Zitat: | Wie schon geschrieben, Zentrierbohrungen ist klar, wie genau wird das? Sind größere Lötpunkte, auch bei den Durchkontaktierungen, von Vorteil? Z.B. wegen eventuellen Abweichungen?
Ja, die Toleranzen muß man berücksichtigen. Außerdem habe ich den Abstand zwischen den Leiterbahnen immer etwas kleiner als die doppelte Fräserbreite gewählt. Da muß der Fräser dann zweimal durch und hat leichte Überlappung mit der ersten Fräsbahn.
Bei mir haben sich minimale Leiterbahnbreiten von 0,4 mm, Isolationsabstände von 0,3 mm, Duko-Durchmesser von 0,8 mm und Duko/Bohrung von 0,5 mm bewährt. Das hängt aber alles von Deinen Fertigungsmöglichkeiten ab.
Außerdem sollte die Frästiefe groß genug sein, um Höhenschwankungen des Platinenmaterials auszugleichen.
Viele Grüße, Bert -- Viele Grüße, Bert |
