Heute, 11:53 Uhr
mark1111
@ted211:
Sogenannter Ton-ZF-Konverter, setzt die Ton-ZF von 4,5 MHz ( System M) auf 5,5 MHz (System B) um. 10 MHZ-4,5 MHz=5,5 MHz. Das 4,43 MHz Keramikfilter T4,43 ist ein 4,43 MHz Sperrfilter für den PAL Farbträger. Diese Baugruppe wurde einfach in den Ton-ZF-Signalweg eingefügt und funktionierte ohne Umschaltung der Norm. Der IC könnte in die Richtung SO42 oder MC1496 gehen.
Wir hatten in unserer Werkstatt damals ähnliche Baugruppen, um den Fernsehton von 6,5 MHz des CSSR- Fernsehens, OIRT-Norm, System D zu empfangen. Das gleiche Prinzip, Mischer/ Oszillator nur ohne IC.
Viele Grüße mark1111 |
